158063
191124
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
601896
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen:
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
10103386
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 Original Bosch, Siemens, Neff
190884
Keilrippenriemen 1189 PJ 5 E BOSCH 00660579 für Waschmaschine
Passend auch wie Contitech Riemen SIEMENS 00677943 Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
294544
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
Spannring vorne für Türmanschette SIEMENS 00673933 in Waschmaschine Waschtrockner
307726
Vorderer Befestigungsring für die graue Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
214066
Dichtung für Laugenbehälter BOSCH 00647912 in Waschmaschine Waschtrockner
209058
Schwarzer Dichtring inkluse 19 Schrauben.
Saugheber 00616821
297830
207169
Feder für Laugenbehälter BOSCH 00615946 für Waschmaschine
207177
Trommel
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
207284
Antriebsriemen 1189PJ5E SIEMENS 00677943 für Waschmaschine
258589
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Einspülschale BOSCH 00675518 für Waschmaschine
211080
DETERGENT DISPENSER TRAY S20 CS
Motor 00145457 00145459
202247
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145459
Waschmaschinenmotor
Riemenscheibe 00660580 660580 Bosch, Siemens, Neff
190885
Riemenscheibe BOSCH 00660580 für Keilrippenriemen Waschmaschine
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Heizkörper BOSCH 00647907 für Waschmaschine
209055
294666
Programmschalter
Stoßdämpfer Bosch 11030988 80N für Waschmaschine
611627
Es sind 3 Stück dieses Dämpfers an der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut.
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Kabelbaum 00658919
306563
Träger 00658917
210080
Kabelbaum 00658913
210078
Schlauchklemme 00615951
297600
Kabelbaum 00658916
210079
Kabelbaum 00658920
210081
Spannring hinten für Türmanschette SIEMENS 00673932 in Waschmaschine Waschtrockner
307725
Hinterer Befestigungsring für die Türdichtung im Türrahmen der Frontlader-Waschmaschine oder im Wasch-Trockner.
Kabelbaum 00626424
300390
Schlauch-Geberanlage SWITCH HOSE 565mm F21 CS 00615928
297591
Kabelbaum 00626426
207799
Kabelbaum 00626421
300389
Mutter Riemenscheibe,Anzugsmoment 75 Nm notwendig 00615939
207174
Einfüllschlauch 00647910
209057
Schlauch 00615953
297602
Halteplatte Adapter weiss F24/F15 00628441
301209
Halter 00647909
304907
Halter Heizkörper 00647909
Schraube 00615950
297599
Träger 00656776
209871
Halter 00615966
297613
Drehgriff-Programm 00626412
207795
Programmschalter,Bedienteile
Befestigungsteil 00615965
297612
Befestigungsteil 00615930
297593
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Zulaufschlauch 00754831
312824
Schraube 00615954
297603
Halter 00628046
301070
Stossdämpfer 00673922
210984
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Gewicht 00673939
210986
Gewicht
Schlauchklemme 00615941
297594
Gewicht 00703187
212191
Gewicht
Gehäuse-Vorderteil 00688278
259943
Fensterrahmen 00741358
237999
Türrahmen
Fensterrahmen 00741355
262902
Türrahmen
Steuerungsmodul unprogrammiert 00744632 Originalersatzteil von Bosch
10078952
Steuerungsmodul unprogrammiert 00744632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00744632
Gewicht 00744281
263319
Gewicht
Kabelbaum 00629163
301438
Laugenbehaelter-Vorne 00247979
247223
Trommel
Rückwand 00682842
234301
Bedienmodul 00746044
263552
Anzeige
Schalengriff 00658908
229950
Abdeckung 00709750
237259
Ablaufschlauch 00673924
232759
Befestigungssatz 00626366
226733
Abdeckplatte 00686009
259682
Abdeckung 00659042
306588
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010 Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff. Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt. Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe: 00144305 (Askoll M50.292123) 00144344 00144340 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 und 00144488
Befestigungssatz 00619186
207392
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von Bosch
10015737
Verriegelung-elektrisch 10012389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10012389
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854716
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
4854724
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL
4857525
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
4857706
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4858705
HEIZKÖRPER
4858769
HEIZKÖRPER
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
4859610
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHKLEMME
4859613
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMME
4859616
SCHLAUCHKLEMME
4859632
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR
SPANNRING
4859717
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4859720
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SAUGHEBER
4909191
SAUGHEBER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EINSPÜLSCHALE
4913173
EINSPÜLSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
ZUGABEVORRICHTUNG
4913174
ZUGABEVORRICHTUNG
5PJE1189 ANTRIEBSRIEMEN
5108109
Riemen
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
D643077
PROGRAMMWAHLKNOPF
F11802
PROGRAMMWAHLKNOPF
SPULE 636 018 7290
1651075
SPULE 636 018 7290
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
ZULAUFSCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH
4842286
ABLAUFSCHLAUCH
EINFÜLLSCHLAUCH
4857644
EINFÜLLSCHLAUCH
GEWICHT
4858581
GEWICHT
4858677
4859460
RÜCKWAND
4859537
RÜCKWAND
SCHLAUCH
4859607
SCHLAUCH
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMME
4859619
SCHLAUCHKLEMME
4859633
4859636
STOSSDÄMPFER
4859794
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
VALVE-MAGNET
5076614
VALVE-MAGNET
Ventile,Magnetventile
RIEMENSCHEIBE
5108108
RIEMENSCHEIBE
TRÄGER
D649186
TRÄGER
Lager
ABDECKPLATTE
D651576
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
GEWICHT
D653671
GEWICHT
D659070
SCHLAUCHKLEMME
D963595
SCHLAUCHKLEMME
D988475
HALTERPLATTE
D988721
HALTERPLATTE
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
BEFESTIGUNGSSATZ
F13206
FENSTER
F16306
FENSTER
FENSTERRAHMEN
F16308
FENSTERRAHMEN
FENSTERRAHMEN
F16311
FENSTERRAHMEN
GEWICHT
F16810
GEWICHT
TROMMEL
F375644
TROMMEL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
