600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
10002525
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10002503
156472
10101813
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
158053
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
300668
311346
Trommelrippe
10103386
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
155288
210145
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
263105
340733
208300
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23iDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
10017180
300670
301685
Trommel
Abdeckung 00659859
306711
262346
Trommel
288812
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Anschlusskabel 00481580
205552
309954
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
294666
Programmschalter
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
210144
312590
618511
300627
Transportsicherung
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
10015615
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
213921
Gewicht
301686
Trommel
284920
Schelle 00420481
288656
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
213920
Gewicht
10102389
306070
Schlauch,Gehäuseteile
388618
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
263106
Schlauchklemme 00621484
298976
213197
210742
157958
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
10005667
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Display 00621459
298968
Anzeige
Schraube 00627132
300684
155434
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
300669
Gewicht 00688731
308997
Zulaufschlauch Aquastop 3,1m Siemens 11025726 für Waschmaschine
602261
Aquastopschlauch 3,1m mit Durchfluss-Sensor F20
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688732
308998
Ablaufrinne 11002972
214201
Tischplatte 00770555
213776
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Abdeckung 00627037
207845
300399
Schraube 00612528
296640
Schraube 00624347
299811
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum 00627070
300653
Kanal 00742708
311345
Bedienmodul programmiert 00750793
240585
Anzeige
Leistungsmodul programmiert 00750792
264221
Kabelbaum 00627069
300652
Kanal 00742707
311344
Kabelbaum 00627077
300660
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627074
300657
Kabelbaum 00627512
300828
Kabelbaum 00627079
300662
Kabelbaum 00627071
300654
Schalengriff 00627798
300966
Klappe 00750703
312122
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von Bosch
10078664
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00702559
Kabelbaum 00627075
300658
Kabelbaum 00627076
300659
Kabelbaum 00627078
300661
Kabelbaum 00627072
300655
Kabelbaum 00627080
300663
Gehäuse-Vorderteil 00689024
235034
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von Bosch
10078689
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf 11003713
Ablauf 11003714
381782
Rückwand 00688719
308993
340127
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
154290
10005550
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
433936
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
487614
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
PROGRAMMWAHLKNOPF
5083735
PROGRAMMWAHLKNOPF
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
SCHELLE
7809405
SCHELLE
SPANNRING
7809620
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
8974406
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
D205336
BAND
D630429
BAND
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
KLEMME
D987936
KLEMME
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
D987958
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
FENSTERRAHMEN
D991428
FENSTERRAHMEN
DEKORRAHMEN
D991429
DEKORRAHMEN
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
ABLAUFSCHLAUCH
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
D963362
FEDER
D987917
FEDER
SCHALENGRIFF
D988327
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
RÜCKWAND
D989579
RÜCKWAND
GEWICHT
D989584
GEWICHT
TISCHPLATTE
D989737
TISCHPLATTE
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989738
VORDERTEIL GEHÄUSE
Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D989882
GEHÄUSE-UNTERTEIL
TRAVERSE
D991424
TRAVERSE
D994247
ABLAUF
G83074
ABLAUF
ABLAUF
G83076
ABLAUF
