600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191124
155288
10002525
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10002503
156472
10101813
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
375629
Anwendung: 2
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
263105
10103386
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
311346
Trommelrippe
210145
294544
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
340733
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300668
208300
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
10017180
300670
Abdeckung 00659859
306711
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Schlauchklemme 00621484
298976
262346
Trommel
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
312590
Halter Abdeckung 10003708
381013
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
303460
Fueße
294666
Programmschalter
618511
300627
Transportsicherung
382725
260019
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
10015615
213921
Gewicht
Schelle 00420481
288656
301686
Trommel
263106
213920
Gewicht
306070
Schlauch,Gehäuseteile
388618
10102389
301685
Trommel
300399
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
213197
210144
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
157958
210742
309954
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
306128
281878
Schlauch,Sieb
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
611349
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
340127
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
300669
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688732
308998
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Abdeckung 00627037
207845
Abdeckung 00659868
306714
Schraube 00624347
299811
Schraube 00612528
296640
Display 00621459
298968
Anzeige
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum 00627070
300653
Kabelbaum 00627077
300660
Kabelbaum 00627069
300652
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627074
300657
Kabelbaum 00627079
300662
Kabelbaum 00627071
300654
Bedienmodul programmiert 00753181
264549
Anzeige
Bedienblende 00748137
240023
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Kabelbaum 00627075
300658
Kabelbaum 00627076
300659
Kabelbaum 00627072
300655
Kabelbaum 00627080
300663
Kanal 11003715
381783
Kanal 11003716
381784
Kabelhalter 11002805
381679
154290
10005550
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Schalengriff 00627216
300697
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
433936
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
487614
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
PROGRAMMWAHLKNOPF
5083735
PROGRAMMWAHLKNOPF
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
SCHELLE
7809405
SCHELLE
SPANNRING
7809620
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
8974406
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
MAGNETVENTIL
8974847
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
SCHLAUCH
8978308
SCHLAUCH
D205336
BAND
D630429
BAND
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
KLAPPE
D648287
KLAPPE
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
KLEMME
D987936
KLEMME
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
D987958
SCHALENGRIFF
D987999
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
D989317
Befestigungsteile,Platten
D989322
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
VORDERTEIL GEHÄUSE
Gehäuseteile,Frontblenden
FENSTERRAHMEN
D991428
FENSTERRAHMEN
DEKORRAHMEN
D991429
DEKORRAHMEN
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
ABLAUFSCHLAUCH
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
D963362
FEDER
D987917
FEDER
GEWICHT
D989584
GEWICHT
BEDIENBLENDE
F148982
BEDIENBLENDE
KABELHALTER
F708544
KABELHALTER
KANAL
F708567
KANAL
KANAL
F708569
KANAL
KABELHALTER
G83228
KABELHALTER
