Ersatzteile für Bosch WAQ24362GR/08
WAQ24362GR/08
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
174191
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191124
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
10002525
10102983
153412
10002503
156472
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
158053
300668
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
155288
210145
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10103386
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
156481
Farbe: grau Entstörfilter
263105
340733
208300
206634
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
10017180
Abdeckung 00659859
306711
300670
Passend für den Schlauch, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Waschmaschinenreiniger
262346
Trommel
288812
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Anschlusskabel 00481580
205552
309954
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
618511
303460
Fueße
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
312590
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
300627
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
213921
Gewicht
260019
Schelle 00420481
288656
301686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
306070
213920
Gewicht
388618
263106
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
157958
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
210742
213197
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
281878
306128
294988
10005667
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Schraube 00612528
296640
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300669
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Display 00621514
207546
Anzeige
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Abdeckung 00627037
207845
Schraube 00624347
299811
Abdeckung 00659868
306714
300399
Drehgriff-Programm 00621460
207534
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. BO F14 VZF39100 00621460
Programmschalter,Bedienteile
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum 00627070
300653
Kabelbaum 00627077
300660
Kabelbaum 00627069
300652
Bedienblende 00790858
266142
Kanal 11003715
381783
Bedienmodul programmiert 00752927
240958
Anzeige
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627074
300657
Kabelbaum 00627079
300662
Kabelbaum 00627071
300654
Rückwand 00688719
308993
Kanal 11003716
381784
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Kabelbaum 00627075
300658
Kabelbaum 00627076
300659
Kabelbaum 00627078
300661
Kabelbaum 00627072
300655
Kabelbaum 00627080
300663
340127
154290
10005550
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Schalengriff 00627216
300697
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
ZULAUFSIEB 8010219AA4 Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
433936
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
487614
SCHRAUBE Befestigungsteile
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF-PROGRAMM
5391733
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHELLE
7809405
SCHELLE Befestigungsteile
SPANNRING
7809620
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
8974406
MUTTER Befestigungsteile
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
MAGNETVENTIL
8974847
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
SCHLAUCH
8978308
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
BAND
D630429
BAND
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLEMME
D987936
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D987958
SCHALENGRIFF
D987999
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
D989322
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF Anschlussteile,Schlauch
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
FENSTER
D991430
FENSTER Gehäuseteile
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
FENSTERRAHMEN
D991847
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
D991849
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BEDIENBLENDE
1663563
D963362
FEDER
D987917
FEDER Federn
RÜCKWAND
D989579
RÜCKWAND Gehäuseteile
GEWICHT
D989584
GEWICHT
GEHÄUSE
D990434
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TRAVERSE
D991424
TRAVERSE Führung/ Schiene
KANAL
F708567
KANAL Anschlussteile
KANAL
F708569
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
