Ersatzteile für Bosch WAQ2042STR/13
WAQ2042STR/13
155895
Kohlebürsten
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
191124
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
174191
10002503
158053
300642
10103386
155434
156472
206585
Transportsicherung
153412
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
210145
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
311346
Trommelrippe
263105
156481
Farbe: grau Entstörfilter
300668
208300
306851
KW 263mm F20
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
10017180
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
288812
300670
Passend für den Schlauch, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Waschmaschinenreiniger
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
10017185
Türscharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
300399
Anschlusskabel 00481580
205552
382725
Magnetventil 00621562
207551
Einlassventil
301686
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
294988
10015615
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schelle 00420481
288656
281878
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
213920
Gewicht
263106
611349
10005667
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
309954
212039
213197
300627
294666
312590
210742
303460
Fueße
Schraube 00627132
300684
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht 00688732
308998
213921
Gewicht
Tischplatte 00770555
213776
Abdeckung 00627037
207845
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Abdeckung 00659868
306714
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Motor 00145434
202240
Waschmaschinenmotor
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300669
Gewicht 00688731
308997
Schraube 00612528
296640
Abdeckung 00659859
306711
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Schlauchklemme 00422207
288918
Kanal 11003715
381783
Kabelbaum 00627070
300653
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
Einspülschalenoberteil 00750486
312090
Klappe 00750703
312122
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von Bosch
10078664
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00702559
Gehäuse 00713807
262091
Kabelbaum 00627080
300663
Gehäuse-Vorderteil 00689024
235034
Zulaufschlauch 00743515
311412
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627074
300657
Kabelbaum 00627079
300662
Zulaufschlauch 00702665
309477
Kabelhalter 11002805
381679
Kanal 11003716
381784
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
388618
340733
203715
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Stossdämpfer BOSCH 00743090 für Waschmaschine
213220
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
ZULAUFSIEB 8010219AA4 Dichtungen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FLUSENSIEB COPRECI DECKEL + DICHTUNG
3382692
FLUSENSIEB COPRECI DECKEL + DICHTUNG Filter mechanisch,Siebe
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
487614
SCHRAUBE Befestigungsteile
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
PROGRAMMWAHLKNOPF
5083735
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMM
5822372
MAGNETVENTIL
6025283
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH
6025614
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHELLE
7809405
SCHELLE Befestigungsteile
SPANNRING
7809620
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
8974406
MUTTER Befestigungsteile
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
8978308
BAND
D630429
BAND
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLEMME
D987936
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D987958
D989322
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF Anschlussteile,Schlauch
FENSTERRAHMEN
D991428
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
DEKORRAHMEN
D991429
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
FENSTER
D991430
FENSTER Gehäuseteile
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
STOSSDÄMPFER
D991688
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
WASSERFILTER
G111669
WASSERFILTER Filter mechanisch
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KLAPPE 613 041 0801
1656154
KLAPPE 613 041 0801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULAUFSCHLAUCH
6025641
MOTOR
D986812
MOTOR Motoren,AC-Motoren
SCHALENGRIFF
D988306
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
GEWICHT
D989584
GEWICHT
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989738
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
ZULAUFSCHLAUCH
D991960
D994247
TISCHPLATTE
F377221
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
KANAL
F708567
KANAL Anschlussteile
KANAL
F708569
GEHÄUSE
G113157
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABELHALTER
G83228
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
