600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191124
10002525
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
155895
Kohlebürsten
10002503
158053
300642
155288
10103386
155434
156472
206585
Transportsicherung
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
206634
Bauform: 180° gerade, 2 x 10 mm Auslauf-Durchmesser.
Einlassventil
210145
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
263105
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
300668
208300
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
311346
Trommelrippe
10102389
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
10017180
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
288812
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Trommel
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Anschlusskabel 00481580
205552
300399
306128
301686
Trommel
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
10015615
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Schelle 00420481
288656
281878
Schlauch,Sieb
213920
Gewicht
263106
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
Drehgriff-Programm 00621460
207534
Drehgriff-Programm ROTARY KNOB ASSY. BO F14 VZF39100 00621460
Programmschalter,Bedienteile
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
309954
213197
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
210144
300627
Transportsicherung
294666
Programmschalter
312590
210742
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
303460
Fueße
Schraube 00627132
300684
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
375629
Anwendung: 2
Abdeckung 00659859
306711
Schraube 00612528
296640
Gewicht 00688732
308998
Display 00621514
207546
Anzeige
260019
213921
Gewicht
Abdeckung 00627037
207845
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Schraube 00624347
299811
Abdeckung 00659868
306714
Motor 00145434
202240
Waschmaschinenmotor
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300669
Gewicht 00688731
308997
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum 00627070
300653
Kanal 11003715
381783
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
Kabelbaum 00627080
300663
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von Bosch
10078515
Leistungsmodul unprogrammiert 11008147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11008147
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627071
300654
Kabelbaum 00627074
300657
Kabelbaum 00627079
300662
Rückwand 00688719
308993
Kanal 11003716
381784
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
388618
340733
154290
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Stossdämpfer BOSCH 00743090 für Waschmaschine
213220
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Schalengriff 00627216
300697
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
