155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191124
10002525
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
156472
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
158053
300668
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
155288
210145
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002503
10101813
10017185
Türscharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
340733
263105
311346
Trommelrippe
10103386
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
300670
Abdeckung 00659859
306711
288812
262346
Trommel
10017180
Anschlusskabel 00481580
205552
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Drehgriff-Programm Silber/Silber 00626737
300496
Programmschalter,Bedienteile
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
300627
Transportsicherung
312590
294666
Programmschalter
303460
Fueße
Halter Abdeckung 10003708
381013
309954
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
618511
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
Schelle 00420481
288656
260019
284920
294992
301686
Trommel
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
213921
Gewicht
263106
388618
306070
Schlauch,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10102389
213920
Gewicht
301685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Aquastop 11020245 Originalersatzteil von Bosch
10079144
Aquastop 11020245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11020245
157958
210742
210144
213197
306128
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
611349
10005667
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
Schraube 00612528
296640
Leistungsmodul unprogrammiert 11004133 Originalersatzteil von Bosch
10079145
Leistungsmodul unprogrammiert 11004133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11004133
Bedienblende 11002542
214168
Gewicht 00688731
308997
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300669
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Gewicht 00688732
308998
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Abdeckung 00627037
207845
Gehäuse 00740363
311026
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
300399
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Schlauchklemme 00422207
288918
Kanal 00742708
311345
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kanal 00742707
311344
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00625802
300217
Schalengriff 00632656
302267
Fensterrahmen 00747707
239883
Türrahmen
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630079
301731
Kabelbaum 00630078
301730
Kabelbaum 00629924
301680
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00629923
301679
Rückwand 00688719
308993
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von Bosch
10078689
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf 11003713
Ablauf 11003714
381782
340127
Zulaufschlauch BOSCH 00748887 Aquastopschlauch 1,5m mit Magnetventil für Waschmaschine
213471
Eine Seite mit zweifachem Magnetventil, andere Seite mit Grobsieb BSH-Nr. 00175887 und Zulaufsieb mit Dichtung BSH-Nr. 00154001
Wird nach Abverkauf durch 11020245 ersetzt
Einlassventil,Schlauch
154290
10005550
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Zulaufsieb 00154001
202350
Zulaufsieb Sieb + Dichtung für Waschmaschine Bosch 00154001 für Waschmaschine Originalteil
Merkmale
- Höhe: 9mm
- Durchmesser (innen): 13mm
- Durchmesser (außen): 17mm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
Anschlussteile,Schlauch
1671890
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
333220
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
FLUSENSIEB
433936
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
487614
ANTRIEBSRIEMEN
4913798
ANTRIEBSRIEMEN
Riemen
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SIEB-GROB
4974855
SIEB-GROB
Filter mechanisch,Siebe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
5629740
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
7805601
Riemen
SCHELLE
7809405
SCHELLE
SPANNRING
7809620
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
8974406
SCHLAUCH
8974419
SCHLAUCH
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
8978308
SCHLAUCH
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
D205336
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
TASTENSATZ
D643916
TASTENSATZ
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
TASTENKAPPE
D645740
TASTENKAPPE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
KLAPPE
D648287
KLAPPE
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
GEHÄUSE
D669982
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
DREHGRIFF-PROGRAMM
D987824
DREHGRIFF-PROGRAMM
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
KLEMME
D987936
KLEMME
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
VORDERTEIL GEHÄUSE
Gehäuseteile,Frontblenden
DEKORRAHMEN
D991429
DEKORRAHMEN
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
ABLAUFSCHLAUCH
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
SCHARNIER
G111925
SCHARNIER
TASTENKAPPE / SILBER / 1 STÜCK
G112026
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM
Gehäuseteile,Fuß
MOTOR
G870514
MOTOR
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
WASSERSTOP 1,5M
H869054
WASSERSTOP 1,5M
M400667
ABDECKPLATTE
M542038
ABDECKPLATTE
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSHALTER
Q212725
ABSTANDSHALTER
RIEMENSCHEIBE
Q511883
RIEMENSCHEIBE
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER
R59265
HALTERUNG
R922719
HALTERUNG
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING
Gehäuseteile,Ringe
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
RÜCKWAND
D989579
RÜCKWAND
GEWICHT
D989584
GEWICHT
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D989882
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE
D990434
GEHÄUSE
TRAVERSE
D991424
TRAVERSE
FENSTERRAHMEN
F148688
FENSTERRAHMEN
TRAY HANDLE-DISPENSER - BO/B/39100_39100_39100_7016_SPORTEVP
G111424
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PANEL-FACIA - WAK282S1NL WHITE
G116389
BEDIENBLENDE
G714002
BEDIENBLENDE
ABLAUF
G83076
ABLAUF
LAUGENBEHÄLTER
G997979
LAUGENBEHÄLTER
GEWICHT
G998488
GEWICHT
GEWICHT
G998489
GEWICHT
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H690796
GEHÄUSE-UNTERTEIL
BACKPANEL
Q619984
BACKPANEL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
W182395
GEHÄUSE-UNTERTEIL
