Ersatzteile für Bosch WAK28267SN/18
WAK28267SN/18
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
191124
396947
10002525
153412
10002503
156472
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
158053
10102983
263105
10103386
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
300668
155288
300642
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
206585
Transportsicherung
340733
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
156481
Farbe: grau Entstörfilter
294544
210145
10017180
300670
Passend für den Schlauch, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Waschmaschinenreiniger
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
Ablaufpumpe Waschmaschine mit Pumpenkopf und Sieb
618896
Die Ablaufpumpe für die Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Ablaufpumpe passt zu jeder Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Was ist eine Ablaufpumpe?
Die Ablaufpumpe ist eine kleine, aber leistungsstarke Pumpe, die das Wasser über einen Abflussschlauch in die Kanalisation leitet. Sie arbeitet in nahezu jedem Waschzyklus, sei es beim Spülen, Abpumpen oder Schleudern. Eine defekte Pumpe kann das komplette Waschverhalten der Maschine negativ beeinflussen.
Diese Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Leistung: 30 Watt
  • Spannung: 230 Volt
  • Durchmesser Auslauf: 30 mm
  • Durchmesser Einlauf: 26 mm
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Die Pumpen unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
So finden Sie Ihre Modellnummer/Typennummer der Waschmaschine:
Anzeichen einer defekten Ablaufpumpe
Eine nicht funktionierende Ablaufpumpe zeigt sich oft durch klare Anzeichen, darunter:
  • Stehendes Wasser in der Trommel nach dem Waschgang
  • Fehlermeldungen auf dem Display der Waschmaschine
  • Ungewöhnliche Geräusche während des Pumpvorgangs
  • Die Waschmaschine schleudert nicht richtig, da das Wasser nicht abgepumpt wird
Wenn eines dieser Symptome auftritt, könnte es Zeit sein, die Ablaufpumpe zu überprüfen oder zu ersetzen.
Vorbeugung von Problemen mit der Ablaufpumpe
Um die Lebensdauer der Ablaufpumpe zu verlängern und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
  • Flusensieb regelmäßig reinigen: Ablagerungen können die Pumpe blockieren.
  • Fremdkörper vermeiden: Achten Sie darauf, keine kleinen Gegenstände wie Münzen oder Knöpfe in der Waschmaschine zu lassen, die die Pumpe beschädigen könnten.
  • Waschmittel dosieren: Zu viel Waschmittel führt zu übermäßiger Schaumbildung, was die Pumpe belasten kann.
Die richtige Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf Modellnummer und Hersteller Ihrer Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen. Marken wie Bosch, Siemens, Miele und AEG bieten spezifische Pumpen für ihre Waschmaschinenmodelle an.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte verschiedener Hersteller. So zum Beispiel:
Siemens WM12E060ES, WM14T680TR, WS12T440, WM14E280 uvm. oder
Bosch WLM244410E, WAK2427XZA, WAN2427KPL, WLM24441 uvm. oder
Constructa CWF12T48IL, CWF14N25 uvm.
Schlauchklemme 00621484
298976
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Abdeckung 00659859
306711
288812
Anschlusskabel 00481580
205552
312590
Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschine - mit Pumpenkopf und Sieb
618918
Die Ablaufpumpe für die Bosch Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Bosch Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Bosch Ablaufpumpe passt zu jeder Bosch Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Diese Bosch Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Marke: Bosch
  • Leistung: 30 Watt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Bosch Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke Bosch benötigen Sie für den Abgleich Ihre E-Nummer der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die Bosch E-Nr. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf die richtige E-Nr. ihrer Bosch Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von Bosch. So zum Beispiel:
  • Bosch WLM244410E
  • WAK2427XZA
  • WAN2427KPL
  • WLM24441
  • uvm.
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
309954
213197
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
618511
210742
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
294992
382725
260019
281878
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
213921
Gewicht
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
10015615
263106
213920
Gewicht
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
306070
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
300399
301685
157958
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
303460
Fueße
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
294988
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
10005667
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
611349
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
Kabelbaum 00629922
301678
Schraube 00627132
300684
Tastenkappe 00628127
301107
Programmschalter
262346
Trommel
Gewicht 00688731
308997
300669
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300627
Haube 11007313
215339
Gewicht 00688732
308998
Schelle 00420481
288656
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Abdeckung 00627037
207845
301686
Schraube 00612528
296640
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Abdeckung 00659868
306714
Gehäuse 00740363
311026
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00633247
302417
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00625802
300217
Bedienblende 11009893
382350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629928
301684
Aufkleber 00632655
227200
Anzeige
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Kabelbaum 00629923
301679
Kanal 11003715
381783
Kanal 11003716
381784
Kabelhalter 11002805
381679
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
154290
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
388618
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Originalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
ZULAUFSIEB 8010219AA4 Dichtungen
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB
433936
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
487614
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANTRIEBSRIEMEN
4913798
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 Dichtungen
SCHLAUCHKLEMM
5822372
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
7805601
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
SCHELLE
7809405
SPANNRING
7809620
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
8974406
MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCH
8974419
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
8978308
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171 Motoren,AC-Motoren
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351 Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541 Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
TASTENSATZ
D643916
TASTENSATZ Schalter / Taster
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645473
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
TASTENKAPPE
D645740
TASTENKAPPE Gehäuseteile
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
GEHÄUSE
D669982
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
KLEMME
D987936
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D987958
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
D989322
ABDECKUNG Gehäuseteile
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF Anschlussteile,Schlauch
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
FENSTER
D991430
FENSTER Gehäuseteile
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
DEKORRAHMEN
D991849
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
FENSTERRAHMEN
D991950
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
TASTENKAPPE
F12066
TASTENKAPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
F374775
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
SCHALENGRIFF
F734188
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
SCHARNIER
G111925
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 Ventile,Magnetventile
ABLAUFSCHLAUCH
G710796
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M
G715847
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM Gehäuseteile,Fuß
MOTOR
G870514
MOTOR Motoren,AC-Motoren
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
H1092
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
DPO20-062 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ABDECKPLATTE
M542038
ABDECKPLATTE Gehäuseteile
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
MAGNETVENTIL
M999810
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
ABSTANDSHALTER
Q212725
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
RIEMENSCHEIBE
Q511883
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
HALTERUNG
R922719
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING Gehäuseteile,Ringe
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
W185192
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
GEWICHT
D989584
GEWICHT
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D989882
KABELHALTER
F708544
KANAL
F708567
KANAL Anschlussteile
KANAL
F708569
BEDIENBLENDE
G713996
KABELHALTER
G83228
LAUGENBEHÄLTER
G997979
LAUGENBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEWICHT
G998488
GEWICHT
GEWICHT
G998489
GEWICHT
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H690796
BACKPANEL
Q619984
BACKPANEL Gehäuseteile
GEHÄUSE
R938297
GEHÄUSE-UNTERTEIL
W182395
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
