600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
191124
10002525
10102983
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
10002503
156472
10017185
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
158053
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
10103386
300668
306851
KW 263mm F20Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660697
311346
Trommelrippe
155288
210145
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
340733
263105
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
10017180
Anschlusskabel 00481580
205552
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
262346
Trommel
288812
300670
Abdeckung 00659859
306711
301685
Trommel
309954
Halter Abdeckung 10003708
381013
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm
Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
294666
Programmschalter
303460
Fueße
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
300627
Transportsicherung
312590
618511
382725
618300
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
260019
213921
Gewicht
Schelle 00420481
288656
294992
301686
Trommel
388618
213920
Gewicht
263106
10102389
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
210144
Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
210742
213197
157958
10015603
Analogdrucksensor 10009438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
281878
Schlauch,Sieb
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
306128
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
10005667
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
611349
Kabelbaum 00629922
301678
Schraube 00627132
300684
155434
206585
Transportsicherung
375629
Anwendung: 2
Taste 00625904
207761
Programmschalter
Schraube 00612528
296640
Gehäuse 00713806
212999
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Abdeckung 00627037
207845
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Abdeckung 00659868
306714
Gehäuse 00740363
311026
300399
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Schlauchklemme 00621484
298976
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum 00633247
302417
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00625802
300217
Tastenkappe 00630585
301853
Programmschalter
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Kabelhalter 11002805
381679
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Schalengriff 00632714
302277
Bedienmodul 00707944
236841
Anzeige
Kabelbaum 00629923
301679
Kanal 11003715
381783
Lichtleiter 00659282
230001
Kanal 11003716
381784
340127
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
10005550
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
1655314
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH
FLUSENSIEB
433936
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
487614
ANTRIEBSRIEMEN
4913798
ANTRIEBSRIEMEN
Riemen
SPANNRING
495283
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
5391740
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMME
5629740
SCHLAUCHKLEMM
5822372
SCHLAUCHKLEMM
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
7805601
Riemen
SCHELLE
7809405
SCHELLE
SPANNRING
7809620
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG
Gehäuseteile,Ringe
8974406
SCHLAUCH
8974419
SCHLAUCH
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
8978308
SCHLAUCH
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
D205336
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
DREHGRIFF-PROGRAMM
D645473
DREHGRIFF-PROGRAMM
NTC-SENSOR
D645688
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
TASTENKAPPE
D645740
TASTENKAPPE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
KLAPPE
D648287
KLAPPE
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS
GEHÄUSE
D669982
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
2KEBS111/044 LAUGENPUMPE COPRECI 30W
D986810
TRANSPORTSICHERUNG
D987897
TRANSPORTSICHERUNG
Führung/ Schiene,Schachtführungen
HAKEN
D987911
HAKEN
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER
KLEMME
D987936
KLEMME
KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D987937
D987958
D989317
Befestigungsteile,Platten
D989322
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D989323
VERBINDUNGSSCHLAUCH PUMPENSUMPF
D989325
VORDERTEIL GEHÄUSE
D989580
VORDERTEIL GEHÄUSE
Gehäuseteile,Frontblenden
FENSTERRAHMEN
D991428
FENSTERRAHMEN
DEKORRAHMEN
D991429
DEKORRAHMEN
FENSTER
D991430
FENSTER
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D991435
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE
ABLAUFSCHLAUCH
D991437
ABLAUFSCHLAUCH
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
F374775
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
SCHARNIER
G111925
SCHARNIER
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
Ventile,Magnetventile
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBEST. OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN
G719200
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM
Gehäuseteile,Fuß
MOTOR
G870514
MOTOR
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
KABELHALTER
H1092
KABELHALTER
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKPLATTE
M542038
ABDECKPLATTE
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
MAGNETVENTIL
M999810
MAGNETVENTIL
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK
ABSTANDSHALTER
Q212725
ABSTANDSHALTER
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
RIEMENSCHEIBE
Q511883
RIEMENSCHEIBE
FENSTERSCHARNIER
Q888053
FENSTERSCHARNIER
R59265
HALTERUNG
R922719
HALTERUNG
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING
Gehäuseteile,Ringe
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
TASTE
D645543
TASTE
LICHTLEITER
D650864
LICHTLEITER
GEWICHT
D989584
GEWICHT
TASTENKAPPE
F375088
TASTENKAPPE
KABELHALTER
F708544
KABELHALTER
KANAL
F708567
KANAL
KANAL
F708569
KANAL
SCHALENGRIFF
F734192
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
BEDIENFELD
F734462
BEDIENFELD
KABELHALTER
G83228
KABELHALTER
LAUGENBEHÄLTER
G997979
LAUGENBEHÄLTER
GEWICHT
G998488
GEWICHT
GEWICHT
G998489
GEWICHT
BACKPANEL
Q619984
BACKPANEL
GEHÄUSE
R938297
GEHÄUSE
