Ersatzteile für Bosch WAG28491/17
WAG28491/17
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
191124
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
202537
Thermostat,Heizstab
10102983
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
156472
10101813
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
10103386
263105
153386
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10002997
300668
10005571
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
300642
294544
217168
208082
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
Drehgriff-Programm BOSCH 00636984 für Trockner
208291
Programmschalter,Bedienteile
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
Abdeckung 00659859
306711
Schlauchklemme 00621484
298976
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Distanzteil Distanzring weiß Exclusiv F23 BO Distanzring weiß Exclusiv F23 BO 11005195
10102649
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
10026601
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Schlauch,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
618511
294992
382725
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
10015615
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
600504
Thermostat,Heizstab
295190
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
306070
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
Fenstermanschette fettbeständig 00776673 Originalersatzteil von Bosch
10017577
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 00776673
388618
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Waschmaschinenreiniger,Dichtung
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
289465
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
157958
210742
213197
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
309954
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
156717
601061
10005667
207284
611349
206789
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631770
302162
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 10000402
380321
Kabelbaum 00631781
302170
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
206585
Transportsicherung
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
603941
Abdeckung 00633543
302531
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Display 12006191
216113
Anzeige
302171
288174
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Halter 00634599
302810
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Abdeckplatte 20003644 Originalersatzteil von Bosch
10018853
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 20003644
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von Bosch
10017663
Originalteil von Bosch Dichtung 10003086
10015667
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: Spezialstecker
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
154290
601896
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
10005550
Inverter 1400 - 1600 Umdrehungen 11015616
271955
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
Abdeckplatte ABSTELLPLATTE SE/BO with Soundins F24 00689409
235088
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
333220
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RING
5080043
5391740
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME
5391743
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 Dichtungen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M
5806973
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
5822372
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
SET
7803763
SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH
8974419
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SCHLAUCH
8978308
FUSS
9975934
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 Pumpen und Zubehör
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541 Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LED-PLATINE
D648724
LED-PLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
SCHALENGRIFF-EINLAGE
D964340
SCHALENGRIFF-EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
HAKEN
D987911
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D987958
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
FENSTER
D991430
FENSTER Gehäuseteile
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D992978
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
D992979
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SAUGHEBER
F147546
SAUGHEBER Anschlussteile,Rohre
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
SCHARNIER
G111925
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
KNOPF DE PROGRAMMWÄHLER
G505359
KNOPF DE PROGRAMMWÄHLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM)
G719205
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM) Dichtungen
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83163
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
G83164
G83202
G83203
RIEMENSCHEIBE
G83316
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
MOTOR
G996751
MOTOR Motoren,AC-Motoren
SCHALTER
G997053
SCHALTER Schalter / Taster
SCHALENGRIFF
H2941
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
VORDERTEIL GEHÄUSE
H623554
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,4M
M537866
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 1,4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
M875398
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
WASSERSTOP
Q327734
FENSTERRAHMEN
Q752084
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
EINFÜLLSCHLAUCH
Q866966
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING Gehäuseteile,Ringe
WASSERSTOP
U68661
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327
W156003
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00667327 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
GEWICHT
D989584
GEWICHT
FENSTERRAHMEN
G118112
FENSTERRAHMEN
G118114
GEWICHT
G83200
GEWICHT
GEWICHT
G83201
GEWICHT
G83314
MUTTER Befestigungsteile
H685546
DICHTUNG Dichtungen
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
BACKPANEL
M77329
BACKPANEL Gehäuseteile
SCHWINGSYSTEM
Q210931
SCHWINGSYSTEM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUCHSE
Q212787
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEDIENBLENDE
Q330064
KANAL
U245090
KANAL Anschlussteile
ABDECKPLATTE
U541993
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG
W308114
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
