Ersatzteile für Bosch WAG28400/23
WAG28400/23
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
eingesetzt in Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm Stoßdämpfer
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen.
Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m
Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
191124
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
153386
Türscharnier BOSCH 00634198 mit Buchsen für Waschmaschine Frontlader
302714
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751
Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
156472
10102983
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10103386
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
300668
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
152203
Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
172743
AT: AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00772655
Ohne Spannringe.
202537
Thermostat,Heizstab
155434
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
206585
Transportsicherung
10002997
10005571
294544
217168
Drehgriff-Programm BOSCH 00633707 für Trockner
302594
ROTARY KNOB ASSY.F<(>&<)>G/BO/VZF39100 Programmschalter,Bedienteile
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
Abdeckung 00659859
306711
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
10017477
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine
602088
e-basics Türmanschette wie SIEMENS 00772655 für Waschmaschine Frontlader
Ohne Spannringe.
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
309954
213197
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
210742
618511
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt. Fueße,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
11000407
Diese grauen Dämpfer sind passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute schwarze sowie weiße Ausführung. Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Schlauch 00633964
302665
382725
295190
10015615
156717
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von Bosch
10016036
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Einspülschalenunterteil 11019473
273555
Zulaufschlauch Aquastop Bosch 11059288 für Waschmaschine
614077
Dieser Sicherheitszulaufschlauch ist hinten links an der Frontladerwaschmaschine verbaut. Schlauch
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
10079025
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Fensterrahmen 11005886
268497
Fensterrahmen WEISS BO F23 WEISS BO F23 11005886
Türrahmen
306070
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt. Dichtung,Waschmaschinenreiniger
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
300399
157958
289465
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
306128
10005667
206789
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von Bosch
10100084
Originalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Kabelbaum 10000417
380333
Kabelbaum 00634491
302770
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Kabelbaum 00631768
302160
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 10000419
380334
Kabelbaum 00631770
302162
Schlauchklemme 00628454
301217
Schlauchklemme ES/Einfüllschlauch F24 00628454
612958
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
Kabelbaum 10000402
380321
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Abdeckung 00633543
302531
603941
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
302171
288174
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m Bosch 17004057 für Waschmaschine
605725
Gehäuse-Vorderteil 00778561 Originalersatzteil von Bosch
10015701
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00778561
Halter 00634599
302810
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23 Kabel
207284
611349
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von Bosch
10079123
Originalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von Bosch
10015663
Originalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
Abdeckung 12006886
276395
Abdeckung 12006886
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von Bosch
10019326
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von Bosch
10019960
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Inverter 11033532 Originalersatzteil von Bosch
10079130
Originalteil von Bosch Inverter 11033532
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von Bosch
10077752
Originalteil von Bosch Gehäuse 00719056
10015667
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
154290
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
388618
10005550
Abdeckplatte 00775731
241862
Abdeckplatte ABSTELLPLATTE SE/BO with Soundins F24 ABSTELLPLATTE SE/BO with Soundins F24 00775731
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Aquastop 11048881 Originalersatzteil von Bosch
10020329
Originalteil von Bosch Aquastop 11048881
Fensterrahmen 11007006
268728
Türrahmen
1671890
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
333220
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
SPANNRING
495283
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
DP025-263 LAUGENPUMPE
5039620
DP025-263 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RING
5080043
5391740
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME
5391743
SCHLAUCHKLEMM
5822372
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
SET
7803763
SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BEFESTIGUNGSTEIL
8974744
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SCHLAUCH
8978308
FUSS
9975934
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541
D343047
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 673541 Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFSCHLAUCH
D649143
VERSCHLUSS
D656678
VERSCHLUSS Stopfen
SAUGHEBER
D987934
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D987958
D989317
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
MITNEHMER
D991431
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
D992978
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC
F713738
ABDECKUNG POWER CORD PU LIGHT,S18-BLDC Gehäuseteile
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK
G110495
SCHRAUBE M4 (4X8,5) FÜR FENSTERSCHARNIER, 1 STÜCK Befestigungsteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
G111989
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460
G242262
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 Schalter / Taster
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
FENSTERRAHMEN
G259507
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
SCHALENGRIFF
G712020
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM)
G719205
FENSTERMANSCHETTE, LAUGENBESTAENDIG, MIT BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBER GRAU (EPDM) Dichtungen
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
G83163
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
G83164
G83202
G83203
RIEMENSCHEIBE
G83316
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
SCHLAUCH
G83325
VERSCHLUSS
G83332
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Scharniere
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G916160
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
MOTOR
G996751
MOTOR Motoren,AC-Motoren
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
H869064
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
M400667
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
M47353
MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAINGUTTER
M77336
DRAINGUTTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
M875398
ANALOGUEPRESSURESENSOR
M878679
ANALOGUEPRESSURESENSOR Schalter / Taster
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M87868
LAUGENPUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ABSTANDSSTÜCK
Q211050
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
ZULAUF-VERLÄNGERUNG 2M (WZ10130)
Q224622
ZULAUF-VERLÄNGERUNG 2M (WZ10130) Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
FRONTGLASSCHEIBE
Q334052
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
FENSTERRAHMEN
Q752084
EINFÜLLSCHLAUCH
Q866966
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FILTER-FLUFF
R307000
FILTER-FLUFF Filter mechanisch,Siebe
FASTENING RING
R927339
FASTENING RING Gehäuseteile,Ringe
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
LAUGENPUMPE
U250668
WASSERSTOP
U27194
FENSTERMANSCHETTE
U723753
FENSTERMANSCHETTE Dichtungen
WASSERSTOP
U749696
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE)
U848533
FEDERHALTER (LAUGENBEHAELTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259
W148167
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER
W161811
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE)
X194804
REPARATURSATZ DAMPFAUSTRITT EINSPÜLSCHALE (HOHE BLENDE) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
GEWICHT
D989584
GEWICHT
FENSTERRAHMEN
G118550
G259666
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEWICHT
G83200
GEWICHT
GEWICHT
G83201
GEWICHT
G83314
MUTTER Befestigungsteile
SIPHON-DEVICE
H909145
SIPHON-DEVICE Anschlussteile,Rohre
ABSTELLPLATTE SE/BO WITH SOUNDINS F24
M136550
ABSTELLPLATTE SE/BO WITH SOUNDINS F24 Befestigungsteile,Platten
CABLEHARNESS
M220227
CABLEHARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE
M553086
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
VORDERTEIL GEHÄUSE
M553092
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
ZUGABEVORRICHTUNG
M94214
ZUGABEVORRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHWINGSYSTEM
Q210931
SCHWINGSYSTEM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHWINGSYSTEM
Q212707
BUCHSE
Q212787
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BACKPANEL
Q619984
BACKPANEL Gehäuseteile
PUMP-DRAIN
R306999
PUMP-DRAIN Pumpen und Zubehör
ARMATURENBRETT
R433162
ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
KANAL
U245090
KANAL Anschlussteile
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG
W308114
GEHÄUSE WEISS MIT DAEMMUNG Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
