Ersatzteile für Bosch WAE24269TI/21
WAE24269TI/21
155734
Schlauch,Einlassventil
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
152203
10002503
158053
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt. Dichtung
155283
Trommel
202537
Thermostat,Heizstab
10002555
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel,Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
157825
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822. Trommel
294544
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Verriegelung BOSCH 00618981 für Waschmaschine
207378
202546
208293
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
283172
282519
Befestigung,Gehäuseteile
207169
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Kohlebürste 00622126
226366
Kohlebürsten
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
214200
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
294666
Fensterscharnier 00621999
207570
Zulaufschlauch 00647908
209056
Zulaufschlauch 1,5 m 00647908
Fenstermanschette 00706276
212504
Türmanschette Siemens 00706276 für Waschmaschine
Ablaufschlauch 00678905
211264
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
Band Stirnboden 00265965
203411
Gebergehäuse 00618989
298341
Motor 00145303
202223
Waschmaschinenmotor
Halter 00188599
285974
Haken 00420781
288721
Befestigungsteil 00184253
285553
Spannring 00678895
308094
Einspülschalengehäuse 00743230
213236
Schraube 00650409
305295
Halter 00606923
295432
Mutter 00171403
284308
Fenster 00366231
204048
282853
Feder 00419116
288523
Laugenpumpe 142370 00145134
202206
Abdeckung 00182023
285227
Führung 00181966
285220
Isolier-/Schutzschlauch 00188600
285975
Stossdämpfer 00626829
207828
Halter 00425409
289540
Halter 00183700
285460
Schraube 00067716
282542
Halteplatte 00622003
299147
Schlauch 00181624
285190
Dichtung 00482122
205575
Magnetventil 00429506
204529
Einlassventil
Mutter 00183704
285463
Schraube 00183705
285464
Auflage 00419115
288522
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Befestigungssatz 00631639
207994
Schlauch-Geberanlage 00605917
295206
Laugenbehaelter-Vorne 00710802
237355
Trommel
Schiene 00703351
309542
Bezug 00188816
286001
Fensterrahmen 00706275
236423
Türrahmen
Laugenbehaelter-Hinten 00710800
261664
Trommel
Befestigungsteil 00611587
296405
Saugheber 00626796
300516
Spannring 00623502
299554
Anschlusskabel 00488288
292259
Schraube 00183689 Originalersatzteil von Bosch
10017204
Originalteil von Bosch Schraube 00183689
Gehäuse-Unterteil 00214412
245818
Schraube 00189135
286046
Klammer 00171392 Originalersatzteil von Bosch
10015691
Originalteil von Bosch Klammer 00171392
Klammer 00171393 Originalersatzteil von Bosch
10017205
Originalteil von Bosch Klammer 00171393
Einspülschale 00750263
312030
Gewicht 00218699
218088
Gewicht
Türmanschette, AT! 00354135. 354135. Bosch, Siemens, Neff
153413
Türmanschette, AT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe Herstellernummer 00354135.
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Wir freuen uns diese Türmanschette endlich zu einem viel besseren Preis als das Originalteil anbieten zu können, damit eine Reparatur auch für einen schmaleren Geldbeutel möglich ist. Unsere Alternative steht dem Original in nichts nach und hat unsere strengen Testkriterien erfüllt. Wir sind bemüht Ihnen stets - auch bei unseren Alternativteilen - die besten Produkte anbieten zu können und testen zahlreiche alternative Hersteller durch.
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Heizelement BOSCH 00623503 Kawai 2000W 230V für Waschmaschine
207655
242mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung, mit integrierter Thermosicherung
Eintauchtiefe: 242 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Gehäuse-Rückteil 00285435
203602
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
