Ersatzteile für Bosch WAE24071FF/A6
WAE24071FF/A6
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
155895
Kohlebürsten
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
153257
Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten.
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
155734
Schlauch,Einlassventil
396947
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
153381
152203
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
10002503
158053
158414
155283
Trommel
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12 Simmerring
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
602064
10002555
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Waschmaschinenreiniger,Trommel,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
202537
Heizstab,Thermostat
153386
157030
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147 Türverriegelung
155434
156050
Verriegelungsrelais Rold 00610147 610147 Bosch, Siemens, Neff
155284
Verriegelungsrelais BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
Elektrische Verriegelung mit Abdeckung, gerastet, weiß. Türverriegelung
613505
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
157825
294544
156481
Farbe: grau Entstörfilter
10103349
Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
212197
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
153319
288812
Schalengriff Bosch 12008952 für Waschmaschine
277008
202546
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
156717
Druckwächter BOSCH 00428683 Wasserstandsregler für Waschmaschine
204493
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
282519
Gehäuseteile,Befestigung
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
281878
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme Schlauch
284282
172586
289436
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
306070
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
214200
Stossdämpfer 11047540 Originalersatzteil von Bosch
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
294991
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Zubehör
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Halter Abdeckung 10003708
381013
Laugenbehaelter-Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring. 00715098
262312
Trommel
Türgriff BOSCH 00499054 für Waschmaschine Frontlader
206102
Dieser weiße Handgriff ist in Frontlader-Waschmaschinen im Türrahmen bzw. Türring eingebaut. Griff
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
287775
Schraube 00420263
288613
303460
Fueße
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.
Einlassventil
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Band Stirnboden 00265965
203411
Ablaufpumpe Waschmaschine mit Pumpenkopf und Sieb
618896
Die Ablaufpumpe für die Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Ablaufpumpe passt zu jeder Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Was ist eine Ablaufpumpe?
Die Ablaufpumpe ist eine kleine, aber leistungsstarke Pumpe, die das Wasser über einen Abflussschlauch in die Kanalisation leitet. Sie arbeitet in nahezu jedem Waschzyklus, sei es beim Spülen, Abpumpen oder Schleudern. Eine defekte Pumpe kann das komplette Waschverhalten der Maschine negativ beeinflussen.
Diese Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Leistung: 30 Watt
  • Spannung: 230 Volt
  • Durchmesser Auslauf: 30 mm
  • Durchmesser Einlauf: 26 mm
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Die Pumpen unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
So finden Sie Ihre Modellnummer/Typennummer der Waschmaschine:
Anzeichen einer defekten Ablaufpumpe
Eine nicht funktionierende Ablaufpumpe zeigt sich oft durch klare Anzeichen, darunter:
  • Stehendes Wasser in der Trommel nach dem Waschgang
  • Fehlermeldungen auf dem Display der Waschmaschine
  • Ungewöhnliche Geräusche während des Pumpvorgangs
  • Die Waschmaschine schleudert nicht richtig, da das Wasser nicht abgepumpt wird
Wenn eines dieser Symptome auftritt, könnte es Zeit sein, die Ablaufpumpe zu überprüfen oder zu ersetzen.
Vorbeugung von Problemen mit der Ablaufpumpe
Um die Lebensdauer der Ablaufpumpe zu verlängern und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
  • Flusensieb regelmäßig reinigen: Ablagerungen können die Pumpe blockieren.
  • Fremdkörper vermeiden: Achten Sie darauf, keine kleinen Gegenstände wie Münzen oder Knöpfe in der Waschmaschine zu lassen, die die Pumpe beschädigen könnten.
  • Waschmittel dosieren: Zu viel Waschmittel führt zu übermäßiger Schaumbildung, was die Pumpe belasten kann.
Die richtige Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf Modellnummer und Hersteller Ihrer Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen. Marken wie Bosch, Siemens, Miele und AEG bieten spezifische Pumpen für ihre Waschmaschinenmodelle an.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte verschiedener Hersteller. So zum Beispiel:
Siemens WM12E060ES, WM14T680TR, WS12T440, WM14E280 uvm. oder
Bosch WLM244410E, WAK2427XZA, WAN2427KPL, WLM24441 uvm. oder
Constructa CWF12T48IL, CWF14N25 uvm.
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
603941
Siemens Ablaufpumpe für Waschmaschine - mit Pumpenkopf und Sieb
618919
Die Ablaufpumpe für die Siemens Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Siemens Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Siemens Ablaufpumpe passt zu jeder Siemens Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Siemens Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Diese Siemens Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Marke: Siemens
  • Leistung: 30 Watt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Siemens Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke Siemens benötigen Sie für den Abgleich Ihre E-Nummer der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die Siemens E-Nr. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf E-Nummer Ihrer Siemens Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von Siemens. So zum Beispiel:
  • Siemens WM12E060ES
  • WM14T680TR
  • WS12T440
  • WM14E280
  • uvm.
Einlassventil für Waschmaschine - Magnetventil für Wassereinlass
618922
Dieses Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Bauform: 2-fach 180°
  • 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø
  • 2 x 220 Volt
  • Zulauf: 3/4"-Gewinde.
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede Waschmaschine.
Die Einlassventile unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
Das richtige Einlassventil für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch des Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf Modellnummer und Hersteller Ihrer Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen. Marken wie Bosch, Siemens, Miele und AEG bieten spezifische Ventile für ihre Waschmaschinenmodelle an.
Die Vorteile dieses Enlassventils für Ihre Waschmaschine:
  • Robust und langlebig: Hochwertige, korrosionsbeständige Materialien für eine lange Lebensdauer.
  • Präzise Wasserregulierung: Exakte Steuerung des Wasserflusses für maximale Waschleistung und Effizienz.
  • Energiesparend: Optimiert den Wasser- und Energieverbrauch Ihrer Waschmaschine.
  • Einfache Montage: Universell passend für viele Waschmaschinenmodelle, unkomplizierte Installation.
  • Sicher und zuverlässig: Hochwertige Dichtungen schützen vor Wasseraustritt und Schäden.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Geräte verschiedener Hersteller. So zum Beispiel:
Siemens:
  • WM14N120/14
  • WM14E2B1/79
  • WM14E477EE/43
  • WM12A162/20
  • WM14N020/04
  • uvm...
Bosch:
  • WFL2060SK/15
  • WFO1860FR/01
  • WAE28220/97
  • WAE284B0SN/02
  • WFL140M/12
  • uvm...
Constructa:
  • CWF12A12/27
  • CWF06A11IL/26
  • CWF14B10/09
  • uvm...
Einlassventil
Bosch Einlassventil für Waschmaschine - Magnetventil für Wassereinlass
618923
Dieses Bosch Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese Bosch Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • 2 x 220 Volt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der E-Nr. der Bosch Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Bosch Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede Bosch Waschmaschine.
So finden Sie Ihre E-Nr. der Bosch Waschmaschine:
Das richtige Einlassventil für Ihre Bosch Waschmaschine finden
Beim Austausch des Bosch Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf E-Nr. Ihrer Bosch Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Waschmaschinen von Bosch. So zum Beispiel:
Bosch:
  • WFL2060SK/15
  • WFO1860FR/01
  • WAE28220/97
  • WAE284B0SN/02
  • WFL140M/12
  • uvm...
Einlassventil
284283
M8 - 40mm Zubehör
Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine
213895
Trommel
Motor 00145713
202264
Motor 00145713
Waschmaschinenmotor
Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschine - mit Pumpenkopf und Sieb
618918
Die Ablaufpumpe für die Bosch Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Bosch Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Bosch Ablaufpumpe passt zu jeder Bosch Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Diese Bosch Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Marke: Bosch
  • Leistung: 30 Watt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Bosch Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke Bosch benötigen Sie für den Abgleich Ihre E-Nummer der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die Bosch E-Nr. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf die richtige E-Nr. ihrer Bosch Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von Bosch. So zum Beispiel:
  • Bosch WLM244410E
  • WAK2427XZA
  • WAN2427KPL
  • WLM24441
  • uvm.
Gewicht Mantel- 00214720
202946
Gewicht
Siemens Einlassventil für Waschmaschine - Magnetventil für Wassereinlass
618924
Dieses Siemens Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese Siemens Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • 2 x 220 Volt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der E-Nr. der Siemens Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Siemens Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede Siemens Waschmaschine.
So finden Sie Ihre E-Nr. der Siemens Waschmaschine:
Das richtige Einlassventil für Ihre Siemens Waschmaschine finden
Beim Austausch des Siemens Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf E-Nr. Ihrer Siemens Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Waschmaschinen von Siemens. So zum Beispiel:
Siemens:
  • WXL1470/01
  • WXL1261TR/10
  • WM14N121/32
  • WXLM126F/12
  • WM12E420EP/08
  • uvm...
Einlassventil
Halter 00617805
298018
284284
Abdeckplatte 00770353
241346
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
154290
203715
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine
10005119
90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz .
Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
ZULAUFSIEB 8010219AA4 Dichtungen
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644
1560404
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDE C26361-K406-C1
1668737
BLENDE C26361-K406-C1 Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG
2875130
ZUGENTLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210
3030205
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210 Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
HALTER FÜR ABDECKPLATTE
3856884
HALTER FÜR ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER FÜR MOTOR
3857664
HALTER FÜR MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
ACHSE FENSTERGRIFF
3859082
ACHSE FENSTERGRIFF Achsen
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE Anschlussteile,Schlauch
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
3859090
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER
3859091
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER Befestigungsteile
FENSTERSCHARNIER
3859096
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9
3859097
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9 Befestigungsteile
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
LAGERSATZ MIT 2 LAGERN UND SIMMERRING
3860085
LAGERSATZ MIT 2 LAGERN UND SIMMERRING Lager
GEWICHT MANTEL-
3864407
GEWICHT MANTEL-
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN
3869041
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN Dichtungen
BAND STIRNBODEN 1A00E5
3869042
BAND STIRNBODEN 1A00E5 Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
3875615
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN
3879221
SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN Führung/ Schiene
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
35X72X10/12 SIMMERRING 1000U
497221
35X72X10/12 SIMMERRING 1000U Gehäuseteile,Ringe
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG
4979482
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG Dichtungen
ÖKOVERSCHLUSS
4982792
ÖKOVERSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG
5076641
PROGRAMMWAHLKNOPF
515337
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEHÄUSE
536949
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
EINSPÜLSCHALE
5578750
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5578752
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ)
5832909
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ) Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
6025430
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
6741820
SCHRAUBE Befestigungsteile
FRONTSCHIENE UNTEN
6982819
FRONTSCHIENE UNTEN Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269
7765459
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269 Gehäuseteile,Scharniere
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN
7805683
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
7809620
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN
8049832
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN Ventile,Magnetventile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835
8738275
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 Dichtungen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
WASSERSTANDSREGLER FX-B/FX-C
8766855
WASSERSTANDSREGLER FX-B/FX-C Schalter / Taster
GEBERGEHÄUSE
8935864
GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
GRIFF
8955957
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8974414
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8975333
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171 Motoren,AC-Motoren
DM070560 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
9417117
DM070560 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
35X72X10/12 SIMMERRING GP TYP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 613082
D10338
35X72X10/12 SIMMERRING GP TYP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 613082 Gehäuseteile,Ringe
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 Pumpen und Zubehör
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
D12612
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
1255J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI Riemen
HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION,ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961
D321400
HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION,ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961 Heiz und Kühlelemente
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N
D343042
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N Stossdämpfer
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK,
D883789
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
SCHLAUCH OEK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00480443
F327967
SCHLAUCH OEK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00480443 Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSSATZ
F386814
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
F734167
HALTER Stützen
RIEMENSCHEIBE
F734411
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
BEDIENFELD
F734737
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
MOTOR
G110046
MOTOR Motoren,AC-Motoren
G484470
MUTTER Befestigungsteile
SCHALENGRIFF
G690693
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
KAPPE
G710397
KAPPE Gehäuseteile
TRANSPORTSICHERUNG
G711896
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM Gehäuseteile,Fuß
FENSTERRAHMEN
G83171
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
TUER INNENRAHMEN
G83318
TUER INNENRAHMEN Gehäuseteile
VERSCHLUSS
G83333
VERSCHLUSS Haken
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
LAUGENBEHAELTER-HINT
G997910
LAUGENBEHAELTER-HINT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00470753 HEIZELEMENT 2050W-NTC
H267226
C00470753 HEIZELEMENT 2050W-NTC Heiz und Kühlelemente
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
FENSTER
H685545
FENSTER Gehäuseteile
ADAPTER
H685551
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
H685553
FEDER-LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818
H925836
FEDER-LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818 Federn
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT
M170881
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT Stossdämpfer
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M189812
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
DPO20-062 LAUGENPUMPE
M414945
DPO20-062 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M875398
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
HEIZKÖRPER, VERNICKELT
Q316647
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH 00610147
Q861378
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH 00610147 Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER INCL. MONTAGEMATERIAL 1 STÜCK
U285201
W185192
W325310
GEHÄUSEVORDERTEIL
3866551
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
F150959
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
SCHALENGRIFF
F734460
LAUGENBEHÄLTER-HINTEN
G143904
LAUGENBEHÄLTER-HINTEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TROMMEL,. 1200 UMDREHUNGEN MIT BAND
G707737
TROMMEL,. 1200 UMDREHUNGEN MIT BAND Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
ABSTANDSHALTER
G710396
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ADAPTER
G710398
GEWICHT
G715571
GEWICHT
GEHÄUSE
G715851
GEHÄUSE
M415589
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
