Ersatzteile für Bosch WAE20166PL/86
WAE20166PL/86
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
153257
Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten.
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
155734
Schlauch,Einlassventil
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
153381
155904
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
601896
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
155895
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
600366
gerade Form
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
10002503
158053
Laugenpumpe 00145787
202270
158414
155283
Trommel
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
156063
602064
202537
Heizstab,Thermostat
Türring außen, weiß 00366232 366232 Bosch, Siemens, Neff
153359
Türring außen BOSCH 00366232 weiß für Waschmaschine
Passend z.B. zu Türring innen Bestell-Nr. 237309.
weiß, ersetzt Ausführung in chrom Türrahmen
157030
208300
155434
156050
Türgriff weiß, mit Achsen, OT! 00266751 266751 Bosch, Siemens, Neff
155986
Türgriff BOSCH 00266751 Original weiß mit Achsen für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00266751
613505
Türring innen BOSCH 00715042 weiß für Waschmaschine Frontlader
213016
Türrahmen
10002555
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Waschmaschinenreiniger,Trommel,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
157825
294544
Türgriff weiß, mit Achsen, AT! 00266751 266751 Bosch, Siemens, Neff
157101
Türgriff wie BOSCH 00266751 weiß mit Achsen für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00266751
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH WTZ1220 00418517 Trennklappe für Einspülschale Waschmaschine
10002673
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00418517 Trennklappe WTZ1220 für Einspülschale Waschmaschine
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00418517 Zubehör z.B. WZ10180
Passend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 00361166 Einspülkammer
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
153319
288812
202546
Fenster 11020392
383548
Anschlusskabel 00481580
205552
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
212197
203530
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
283172
156717
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
282519
Gehäuseteile,Befestigung
281878
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
284282
Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine
382407
An dieser Metall-Traverse bzw. an diesem waagerecht eingebauten Tragteil werden die Aufhängefedern für den Bottich der Frontlader-Waschmaschine befestigt. Zubehör
172586
Lagersatz BOSCH 00172685 für Waschmaschine
202579
Beinhaltet 10x Schrauben Torx® T25, 1x Gummidichtung, 2x Lager (6305Z, 5204Z) und Lagerwellendichtung 9000212743. Waschmaschinenreiniger
289436
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
306070
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
214200
Stossdämpfer 11047540 Originalersatzteil von Bosch
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
294991
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Gerätedeckel BOSCH 00770305 Abdeckplatte für Waschmaschine Frontlader 00476133
213767
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476133
Halter Abdeckung 10003708
381013
10036192
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
157958
212039
172467
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Simmerring BOSCH 00613083 für Waschmaschine
206935
Waschmaschinenreiniger,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,225f81d67db8497e87a573e55f77847f,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
287775
Schraube 00420263
288613
303460
Fueße
Adapter 00618654
298276
Ablaufpumpe wie Bauknecht C00266228 für Waschmaschine 10099743
613515
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00266228 482000072471 , Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49023062
Laugenpumpe bzw. Solopumpe ohne Pumpenkopf und Sieb für die Frontladerwaschmaschine. Die Pumpe ist rechts unten hinter der Flusensieklappe eingebaut. Laugenpumpe
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.
Einlassventil
10103349
Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab
Bedienmodul 00648396
209095
Anzeige
Drehgriff-Programm BOSCH 00622530 für Waschmaschine
207607
Programmschalter,Bedienteile
206489
Schiene 00358923
287628
Gehäuse 00447520
204969
Kabelbaum 00602987
206495
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Kabelbaum 00613162
296817
Bosch Einlassventil für Waschmaschine - Magnetventil für Wassereinlass
618923
Dieses Bosch Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese Bosch Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Bauform: 2-fach 180°
  • 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø
  • 2 x 220 Volt
  • Zulauf: 3/4"-Gewinde.
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der E-Nr. der Bosch Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Bosch Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede Bosch Waschmaschine.
Die Einlassventile unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
So finden Sie Ihre E-Nr. der Bosch Waschmaschine:
Das richtige Einlassventil für Ihre Bosch Waschmaschine finden
Beim Austausch des Bosch Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf E-Nr. Ihrer Bosch Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen.
Die Vorteile dieses Enlassventils für Ihre Waschmaschine:
  • Robust und langlebig: Hochwertige, korrosionsbeständige Materialien für eine lange Lebensdauer.
  • Präzise Wasserregulierung: Exakte Steuerung des Wasserflusses für maximale Waschleistung und Effizienz.
  • Energiesparend: Optimiert den Wasser- und Energieverbrauch Ihrer Waschmaschine.
  • Einfache Montage: Universell passend für viele Waschmaschinenmodelle, unkomplizierte Installation.
  • Sicher und zuverlässig: Hochwertige Dichtungen schützen vor Wasseraustritt und Schäden.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Waschmaschinen von Bosch. So zum Beispiel:
Bosch:
  • WFL2060SK/15
  • WFO1860FR/01
  • WAE28220/97
  • WAE284B0SN/02
  • WFL140M/12
  • uvm...
Einlassventil
618922
Dieses Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • 2 x 220 Volt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede Waschmaschine.
So finden Sie Ihre Modellnummer/Typennummer der Waschmaschine:
Das richtige Einlassventil für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch des Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf Modellnummer und Hersteller Ihrer Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen. Marken wie Bosch, Siemens, Miele und AEG bieten spezifische Ventile für ihre Waschmaschinenmodelle an.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Geräte verschiedener Hersteller. So zum Beispiel:
Siemens:
  • WM14N120/14
  • WM14E2B1/79
  • WM14E477EE/43
  • WM12A162/20
  • WM14N020/04
  • uvm...
Bosch:
  • WFL2060SK/15
  • WFO1860FR/01
  • WAE28220/97
  • WAE284B0SN/02
  • WFL140M/12
  • uvm...
Constructa:
  • CWF12A12/27
  • CWF06A11IL/26
  • CWF14B10/09
  • uvm...
Einlassventil
Abstandshalter 00187094
285777
Halter 00617805
298018
Halter 00632871
302321
Abdeckung 00627037
207845
284283
M8 - 40mm Zubehör
Schalengriff Master Master 12005267
275803
Bedienblende 11005041
214726
Kappe 00636944
303377
Gewicht Mantel- 00214720
202946
Gewicht
Siemens Einlassventil für Waschmaschine - Magnetventil für Wassereinlass
618924
Dieses Siemens Einlassventil für Waschmaschinen sorgt dafür, dass Ihre Waschmaschine zuverlässig mit Wasser versorgt wird. Es regelt den Wassereinlass präzise, indem es die richtige Menge an Wasser für jeden Waschvorgang bereitstellt – ob für den Feinwaschgang oder die Kochwäsche.
Diese Siemens Magnetventil für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • 2 x 220 Volt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung des Einlassventils für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der E-Nr. der Siemens Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Siemens Magnetventile sind keine universell passenden Ersatzteile für jede Siemens Waschmaschine.
So finden Sie Ihre E-Nr. der Siemens Waschmaschine:
Das richtige Einlassventil für Ihre Siemens Waschmaschine finden
Beim Austausch des Siemens Einlassventils ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf E-Nr. Ihrer Siemens Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ventil kaufen.
Dieses Einlassventil passt für sehr viele Waschmaschinen von Siemens. So zum Beispiel:
Siemens:
  • WXL1470/01
  • WXL1261TR/10
  • WM14N121/32
  • WXLM126F/12
  • WM12E420EP/08
  • uvm...
Einlassventil
284284
Schiene 00435791
290485
Mutter 00629292
301465
Befestigungssatz 00631639
207994
Motor 00145563
202253
Motor 00145563
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
Trommel inkl. Kreuz 00215117 215117 Bosch Siemens
202952
Trommel + Kreuz 600/900 rpm - Eurowasher 00215117
Trommel
Adapter 00636946
303378
Leistungsmodul 11004427
268202
Kabelbaum 00613758
296983
294426
Gehäuse 00714918
237625
Flusensiebeinsatz kpl., AT! 00605010 605010 Bosch, Siemens, Neff
156986
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00605010 für Askoll Ablaufpumpe in Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605010
Passend als Ersatz für Original-Ausführung mit langem Griff.
Wird Original durch BSH-Nr. 00647920 ersetzt.
Passend zu Original-Pumpen der BSH-Gruppe:
00144344
00144340
00144487 und
00144488
Laugenbehaelter-Hinten 00238921
203052
Trommel
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
154290
203715
Stoßdämpfer BOSCH 11030890 Suspa 80N für Waschmaschine
10005119
90N (90 Newton) Vibrationsdämpfer mit Befestigungssatz .
Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten. Stoßdämpfer
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine
295739
Befindet sich am Saugschlauch mit Ökoverschluss (Kugel). Schlauch
ZULAUFSIEB 8010219AA4
1544757
ZULAUFSIEB 8010219AA4 Dichtungen
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644
1560404
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME ABLAUFSCHLAUCH 343868
1587880
KLEMME ABLAUFSCHLAUCH 343868 Befestigungsteile
BLENDE C26361-K406-C1
1668737
BLENDE C26361-K406-C1 Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK
2875520
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210
3030205
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210 Ventile,Magnetventile
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄ Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
HALTER FÜR ABDECKPLATTE
3856884
HALTER FÜR ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
ACHSE FENSTERGRIFF
3859082
ACHSE FENSTERGRIFF Achsen
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE
3859089
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE Anschlussteile,Schlauch
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
3859090
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER
3859091
BUCHSE SCHARNIER-FENSTER Befestigungsteile
FENSTERSCHARNIER
3859096
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9
3859097
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9 Befestigungsteile
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
LAGERSATZ 800/900RPM + SIMMERRING
3860084
LAGERSATZ 800/900RPM + SIMMERRING Lager
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
3860441
ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
GEWICHT MANTEL-
3864407
GEWICHT MANTEL-
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN
3869041
DICHTUNG (LAUGENBEHÄLTER) + 10 SCHRAUBEN Dichtungen
FENSTERGRIFF BOSCH,WEISS MIT ACHSEN
3869570
FENSTERGRIFF BOSCH,WEISS MIT ACHSEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM
3870998
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM Gehäuseteile,Ringe
ZULAUFSCHLAUCH KALT-/WARMWASSER 90°C, 2,2M
3875442
ZULAUFSCHLAUCH KALT-/WARMWASSER 90°C, 2,2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH
3875605
SPANNRING
3875615
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN
3879221
SCHIENE FRONTSCHIENE OBEN Führung/ Schiene
TROMMEL
4600653
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
ANTRIEBSRIEMEN
4913798
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG
4979482
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG Dichtungen
SCHLAUCH ÖKOVERSCHLUSS, MIT ENTLEERUNGSSCHLAUCH, ÖKOKUGEL
4982791
SCHLAUCH ÖKOVERSCHLUSS, MIT ENTLEERUNGSSCHLAUCH, ÖKOKUGEL Anschlussteile,Schlauch
BESPUELSCHLAUCH(ZW.EINSPUELSCHALE+MANSC
4984950
BESPUELSCHLAUCH(ZW.EINSPUELSCHALE+MANSC Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG
5076641
28X62X10/12 SIMMERRING
515370
28X62X10/12 SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
EINSPÜLSCHALE
5578750
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5578752
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FENSTERRAHMEN VORNE (SLEH) 1J00CS
5756054
FENSTERRAHMEN VORNE (SLEH) 1J00CS Gehäuseteile
HALTER ABSTANDHALTER VORDERWAND 1A01NC
5822147
HALTER ABSTANDHALTER VORDERWAND 1A01NC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ)
5832909
PASSEND FÜR GEHA EUSERUECKTEIL FLW (AQ) Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL 3,25M
5836026
ANSCHLUSSKABEL 3,25M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
6025430
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULAUFSCHLAUCH
6025614
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET
6421022
WMZ2200(00 BEFESTIGUNGSSATZ GERÄTEFUSSBEFESTIGUNGSSET Befestigungsteile
EINSATZ FLÜSSIGWASCHMITTEL PASSEND FÜR BOSCH WASCHGERÄTE
6741018
EINSATZ FLÜSSIGWASCHMITTEL PASSEND FÜR BOSCH WASCHGERÄTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
6741820
SCHRAUBE Befestigungsteile
FRONTSCHIENE UNTEN
6982819
FRONTSCHIENE UNTEN Führung/ Schiene
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
7538806
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
GRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 266751
7734268
GRIFF ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 266751 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269
7765459
TÜRSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171269 Gehäuseteile,Scharniere
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN
7805683
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
7809620
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN
8049832
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN Ventile,Magnetventile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835
8738275
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 Dichtungen
SPANNRING 85 MM
8762011
SPANNRING 85 MM Befestigungsteile
GEBERGEHÄUSE
8935864
GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8974414
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8975333
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171 Motoren,AC-Motoren
ABLAUFSCHLAUCH
9383953
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010
D11514
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 605010 Pumpen und Zubehör
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
D12612
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
DREHGRIFF-PROGRAMM BO SILVER F10
D222645
DREHGRIFF-PROGRAMM BO SILVER F10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N
D343042
SUSPARD32FK FEDERKOLBENDÄMPFER ERSATZ FÜR BSH 00448032, OHNE ZUBEHÖR, 90N Stossdämpfer
BAND
D630429
BAND
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK,
D883789
VERSCHLUSS HAKEN ALTERNATIV FÜR 173251, PLASIK, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
D981299
ABDECKPLATTE
F150946
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
MOTOR
F374586
MOTOR Motoren,AC-Motoren
BEFESTIGUNGSSATZ
F386814
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
F734161
HALTER Stützen
F734167
HALTER Stützen
RIEMENSCHEIBE
F734411
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
9000735664 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
G112028
9000735664 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH Schalter / Taster
SCHALENGRIFF
G120025
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
G484470
MUTTER Befestigungsteile
INNENRAHMEN TUR
G484605
INNENRAHMEN TUR Gehäuseteile
KAPPE
G710397
KAPPE Gehäuseteile
TRAVERSE
G710967
TRAVERSE Gehäuseteile
TRANSPORTSICHERUNG
G711896
TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M
G715847
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
9000605830 ANALOGDRUCKSENSOR
G719092
9000605830 ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
FUSS, M8, 20MM
G790386
FUSS, M8, 20MM Gehäuseteile,Fuß
VERSCHLUSS
G83333
VERSCHLUSS Haken
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
FENSTER
H685545
FENSTER Gehäuseteile
ADAPTER
H685551
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK.
H685552
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. Gehäuseteile
FEDER-LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818
H925836
FEDER-LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818 Federn
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT
M170881
STOSSDÄMPFER 90N ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 0448032 2ER KIT Stossdämpfer
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M189812
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
LAGERSATZ MIT SIMMERRING ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M496623
LAGERSATZ MIT SIMMERRING ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Lager
M875398
HEIZKÖRPER, VERNICKELT
Q316647
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHLOSS EMZ ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS / OEM 00633765
R554745
TÜRSCHLOSS EMZ ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS / OEM 00633765 Schalter / Taster
STOSSDÄMPFER INCL. MONTAGEMATERIAL 1 STÜCK
U285201
W325310
B20-6AZC 30W LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
B20-6AZC 30W LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
GEHÄUSEVORDERTEIL
3866551
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
LAUGENBEHAELTER HINTEN, INCL. LAGERSATZ (TV) WATERLOCK
6737817
LAUGENBEHAELTER HINTEN, INCL. LAGERSATZ (TV) WATERLOCK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
LAUGENBEHÄLTER 600-1000UPM,TV,MITDICHTUNG+SCHRAUBEN
8921051
LAUGENBEHÄLTER 600-1000UPM,TV,MITDICHTUNG+SCHRAUBEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEDIENTEILBLENDE
G118004
BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEWICHT
G690695
GEWICHT
ADAPTER
G710398
GEHÄUSE
M415589
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
