Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Tiefe: 158 mm
200726
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz wie 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
393833
Türscharnierfedern wie SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Alternativteil: passendexakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00754873 Küppersbusch: 441344
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug.
Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen.
Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865
153421
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
605389
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158092
158096
10028523
158391
207224
157305
211816
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11022918
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
212093
209418
212654
267904
11009770
11011525
11011529
11026232
Führung 00614935
207082
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11009659
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
299329
209429
211551
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
10103546
275393
339661
Leistungsmodul programmiert 00659700
378384
Leistungsmodul programmiert Bosch 00659700 für Geschirrspüler
Tastensatz 00622674
299369
Tastensatz Edelstahlfarbig, VI6 Zusatztasten Edelstahlfarbig, VI 00622674
208810
209755
305115
606495
Halter 00626621
207819
Sensor 00611574
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
213782
10028521
210884
234425
Kabelschuh 00067776
10004211
10028517
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 00705712
236234
Beiblatt 00564459
293707
10028518
11002047
Besteckkorb 11018806
215900
11002035
11002044
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG
436693 FUSS,VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436714 ABDECKUNG,PUMPENTOPF
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
4833731
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
436661 FÜHRUNG KORBSCHIENE RE+LIN
4834720
436673 PUMPENTOPF
4834982
436673 PUMPENTOPF
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436667 ENTHÄRTERANLAGE
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
