Fehler E25 Geschirrspüler
Fehlercode E25 in Bosch, Siemens, Neff und Constructa Geschirrspülmaschinen: Eine gründliche Anleitung
Hallo, ich bin Robert von Ersatzteilshop und in diesem Blogpost werden wir uns mit dem Fehlercode E25 bei Bosch, Siemens, Neff und Constructa Geschirrspülmaschinen beschäftigen. Diese Geräte gehören alle zur BSH-Gruppe und teilen deshalb oft ähnliche Fehlercodes. Der Fehlercode E25 weist darauf hin, dass Ihr Geschirrspüler nicht abpumpen kann. In der Regel können Sie dies auch feststellen, wenn Sie die Geschirrspülmaschine öffnen und feststellen, dass noch Wasser darin steht.
Ursachen für den Fehlercode E25
Der Fehlercode E25 lässt uns an verschiedene Stellen denken. Zunächst sollten wir überprüfen, ob der Ablauf frei ist. Dies bedeutet zu kontrollieren, ob der Ablaufschlauch des Geschirrspülers nicht blockiert ist und ob der Hausanschluss Wasser abführen kann. Es könnte auch eine Verstopfung im Hausanschluss oder im Wasserabfluss vorliegen. Außerdem sollten wir sicherstellen, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist und somit das Wasser nicht abgepumpt werden kann. Es ist auch wichtig, das Fein- und das Grobsieb der Spülmaschine zu überprüfen, um sicherzustellen, dass genügend Wasser bis in den Pumpensumpf des Geschirrspülers gelangt.
Die Pumpe überprüfen
Der spezifische Fehler E25 weist jedoch darauf hin, dass wahrscheinlich etwas mit Ihrer Pumpe nicht stimmt. Die Pumpe der Spülmaschine wird elektrisch angesteuert, kann aber nicht starten. Es könnte ein Problem beim Starten oder ein elektrisches Problem vorliegen. Wenn sich Wasser im Ablaufschlauch staut, kann Ihre Pumpe möglicherweise nicht nachpumpen und denkt dann, dass sie blockiert ist.
Das Laufrad der Pumpe
Am häufigsten ist das Laufrad der Pumpe blockiert. Fremdkörper wie Scherben, Apfelstiele, kleine Holzstücke oder Zahnstocher können durch das Grob- und Feinsieb bis zu dem Laufrad gelangen und dieses blockieren. Daher ist Vorsicht geboten, wenn Sie das Laufrad überprüfen.
Schritt für Schritt Anleitung zur Behebung des Fehlers
  1. Entfernen Sie zunächst das Wasser aus der Geschirrspülmaschine. Das können Sie mit einer Tasse machen und zum Schluss ein paar Handtücher hineinlegen und es absaugen.
  2. Sobald das Laufrad sichtbar wird, versuchen Sie es mit der Rückseite eines Löffels zu drehen und zu bewegen. So können Sie feststellen, ob es sich drehen lässt.
  3. Wenn es sich nicht drehen lässt, ist wahrscheinlich ein Fremdkörper darin eingeklemmt. Entfernen Sie diesen vorsichtig.
  4. Nachdem Sie das Laufrad freigemacht haben, schließen Sie die Geschirrspülmaschine und wählen ein kurzes Programm. Wenn alles gut geht, sollte Ihr Gerät nun wieder einwandfrei funktionieren.
Was, wenn das Laufrad sich trotzdem nicht dreht?
Wenn sich das Laufrad nicht drehen lässt, obwohl kein Fremdkörper mehr darin ist, kann das Laufrad oder die Welle der Ablaufpumpe eingelaufen sein und sich einfach nicht mehr drehen. In diesem Fall ist Ihre Ablaufpumpe des Geschirrspülers defekt und muss ausgetauscht werden. Aber auch wenn die Ablaufpumpe durchgebrannt ist und sich einfach elektrisch nicht mehr ansteuern lässt, muss sie ersetzt werden.
Fazit zum Geschirrspüler Fehler E25
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung hilft, den Fehlercode E25 bei Ihrer Geschirrspülmaschine selbst zu beheben. Durch die Durchführung kleiner Reparaturen können Sie die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte verlängern und damit auch die Umwelt schonen. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und unseren Blog für weitere hilfreiche Tipps und Anleitungen zu besuchen. Viel Erfolg bei der Reparatur!
