Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
375476
191122
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157152
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158239
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11005693
11022918
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
381720
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
156109
Fettfilter,Backblech
Kindersicherung 00652510
209459
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Schlauch,Magnetventil
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11006651
306656
211410
11002046
207908
11026797
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Bedienmodul 12027172 Originalersatzteil von Bosch
10016735
Bedienmodul 12027172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12027172
212311
10006435
299343
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sensor 00611574
Griff 00654247
305916
Überlauf 00655504
Schiene 00742625
311329
209460
Kabelbaum 00657880
209960
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00624476
299851
Kabelschuh 00067776
10004211
Bedienblende 00741745
238101
Bedienmodul 00659349
230018
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Gebrauchsanleitung 00760379 Originalersatzteil von Bosch
10016715
Gebrauchsanleitung 00760379 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760379
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
4833731
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436667 ENTHÄRTERANLAGE
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
