Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
153421
211576
158096
340495
384166
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
226189
210684
311643
213883
211550
241818
216251
216252
11026232
Schlauch,Magnetventil
299329
209429
Pumpentopfdichtung-Reparatursatz für Geschirrspüler Com 12005744 2-teilig
11026121
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
212526
Deckel 12013540
385380
Kabel für Infolight 10025138
613037
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
204351
216437
10028810
211373
Leistungsmodul BOSCH 12016296 für Geschirrspüler
278979
programmiert
Ofen
Tastensatz 10000751
380434
Tastensatz 10001731
380623
211259
339661
Blendenkasten 11016935
272370
381879
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
12005744 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-ABDICHT SET
F720740
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
