Ersatzteile für Bosch SMS58N52EU/75
SMS58N52EU/75
210574
1 Stück
158092
207303
211576
226189
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
158391
211580
211816
Leiste 00668094
210560
Taste 00615508
207132
Taste 00615514
207133
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb Türscharnier
211577
209429
208780
Außentür 00680439
211340
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
Sensor 00611574
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende 00668118
210566
339661
305115
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
207225
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp. Steuerung
283034
213782
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
307265
234425
206826
10004211
Tastensatz 00611300
206815
Kabelschuh 00067776
Schlauchklemme 00625999
300252
293521
Blendenkasten 00709930
237288
Beiblatt 00565535
293717
Bedienmodul 11008762
269233
209940
307264
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
