Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
212311
210574
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
157152
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
202823
157461
10006435
208810
158239
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
157305
381720
Griff 00654247
305916
11022918
Türverriegelung für Geschirrspüler Com 00438026 Spülmaschine
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Scharnierplatte 00658796
306544
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
156109
Fettfilter,Backblech
11006651
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Schlauch,Magnetventil
11027596
614151
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
309634
11026797
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209755
Leistungsmodul BOSCH 00659659 für Geschirrspüler
256266
programmiert
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
209460
10028517
Bedienmodul 12011299
277492
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00741350
237996
Tastensatz 00615086
297324
Klammer 10001629
214071
Schiene 00742625
311329
339661
436679 DICHTUNG
4831088
436679 DICHTUNG
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436665 GEWINDEBOLZEN M.DICHTUNG+KAPPE
436709 BEFESTIGUNGSSATZ F.SOCKEL
436642 DECKEL M.DICHTUNG+FEDER F.REIN
436697 ACHSE, SET(WELLE,SCHNECKENRAD)
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436668 SENSOR F.SALZMANGELANZEIGE
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426515 DICHTUNG-ZULAUF
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
Anschlussteile,Schlauch
436676 DECKEL,LAUGENPUMPE
4833731
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 436681 MOTOR,WASSERWEICHE
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436667 ENTHÄRTERANLAGE
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
00702507 PUMPENTOPF MIT DICHTUNG
6025629
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
