158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
210108
375476
202823
191122
157152
10006435
158239
212311
299343
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
157305
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
Griff 00654247
305916
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
211410
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
210575
Bedienmodul Bosch 12027171 für Geschirrspüler
604887
209460
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
207908
Kabelbaum 00657880
209960
Scharnierplatte 00658797
306545
Griff 00646772
304717
Scharnierplatte 00658796
306544
Überlauf 00655504
10004211
Schiene 00742625
311329
Kabelschuh 00067776
Montage-/Aufstellanleitung 00722452
310897
Bedienblende 00741501
238044
Beiblatt 00564459
293707
Drehgriff 00624502
299859
Tastensatz 00615086
297324
Bedienmodul 00657651
209937
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628022
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
1674330
KNOPF
2627895
KNOPF
WASSEREINLAUF
2879599
WASSEREINLAUF
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
4834766
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DRUCKKNOPF SET
496064
DRUCKKNOPF SET
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
GRIFF
497110
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
DECKEL
5086355
DECKEL
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
511361
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
540202
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
5822832
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
8921047
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
D223981
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
GRIFF
D323919
GRIFF
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
SCHARNIER
D650632
SCHARNIER
SCHARNIER
D650633
SCHARNIER
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF
D654523
D963627
SCHIENE
D964019
SCHIENE
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
ROHR
F734368
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
H866240
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
M400667
M410133
GESCHIRRKORB OBEN
M411608
GESCHIRRKORB OBEN
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE
Q150548
Q21162
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
GESCHIRRKORB UNTEN
R328323
GESCHIRRKORB UNTEN
U207318
FUSS
U245042
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
2627835
AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
BEDIENBLENDE
D670595
BEDIENBLENDE
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
M322804
