Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
344518
10005683
173107
157853
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
343798
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10006416
345003
355521
355465
355464
10003953
345055
340664
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
612985
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
365894
363193
Inhalt = 8 Stück
355548
343856
344417
Heizelement,Dichtungen
10032642
280839
343775
358840
Bodenwanne
355497
345026
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355475
10032757
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
10032703
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
352147
341802
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
343794
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345015
Schlauchbinder 1526417009
355472
611522
Schalter,Schwimmerschalter
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
344828
340015
355692
612239
Bodenwanne
609315
365874
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Türverriegelung AEG 14003530007/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
407300
Wird nach Abverkauf durch AEG 14003530012/2 ersetzt.
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122089
606327
Ausgleichsblende, schwarz, 4 Stck.
341340
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ
5624427
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
TROPF SCHUTZ,MOTOR
F403667
TROPF SCHUTZ,MOTOR
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
HALTER,TASSE,GRAU
G199701
HALTER,TASSE,GRAU
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,SATZ,
G199938
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
FILTER,FLACH
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
WASSERWEICHE,WANNE
G582358
WASSERWEICHE,WANNE
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
Befestigungsteile,Platten
BPX2-28L PUMPE MIT GEHÄUSE ALTERNATIV F. PASSEND FÜR ELECTROLUX 140000443022
H433775
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF,
H632084
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU
H862242
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
H984847
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
M203143
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
INNENTÜR,DOROTEA/60
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
EINSTELLUNG,LINKS-RECHTS,SET,Q
M278266
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
M92378
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ BPX2-28L
Q14050
COMPENSATION PANEL,BLACK,4 PCS
Q374460
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BPX2-28L POMPE DE VIDANGE,220/240V, 50H
R417043
U139678
INLET HOSE 55 CH-S-D-I
U854024
7383656
EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
EINSTELLFUSS,VORNE
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403116
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60
H501254
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202269
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,AEG,GS60A
M202637
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
SCHABLONE,INTEGRIERBAR
M92405
Schablonen
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
