aeg spülmaschine fehler 30, i30, 3x blinken - Wasserverlust
<< Zur Videoübersicht18.12.2024
Fehler 30, i30 bei AEG Geschirrspülern: Ursachen und Lösungen
In diesem Blogbeitrag beschäftigen wir uns mit dem häufig auftretenden Fehler 30, i30 bei AEG Geschirrspülern. Dieser Fehler kann auch als Fehler I30, 30 angezeigt werden, oder eine LED blinkt dreimal hintereinander. All diese Anzeigen deuten auf den gleichen Fehler hin: Ihr Gerät hat eine Leckage erkannt.
Was bedeutet der Fehler 30, i30?
Der Fehler 30 weist darauf hin, dass Ihr Geschirrspüler eine Undichtigkeit festgestellt hat. In der Bodenwanne des Geräts befindet sich ein Schwimmerschalter des Geschirrspülers, der aufschwimmt und das Gerät warnt, wenn Wasser austritt. In der Regel läuft die Ablaufpumpe der Spülmaschine bei diesem Fehler dauerhaft, um so viel Wasser wie möglich abzupumpen und Überschwemmungen in Ihrer Küche zu verhindern.
Mögliche Ursachen für den Fehler 30 bei AEG Spülern
Die erste mögliche Ursache könnte eine falsche Beladung des Geschirrspülers sein. Wenn beispielsweise ein Teller schräg und nicht in der dafür vorgesehenen Halterung steht, kann das Wasser auf die Dichtungen des AEG Spülers spritzen und diese überlasten. Das Wasser läuft dann an den Dichtungen herunter und sammelt sich in der Bodenwanne. Ein weiterer Grund könnte eine lockere Überwurfmutter am Salzeinfüllstutzen des Geschirrspülers sein. Wenn sich diese Mutter beim letzten Nachfüllen gelockert hat, kann Wasser durchsickern und ebenfalls eine Leckage verursachen. Eine defekte oder verschlissene Dichtung am Pumpensumpf Ihrer AEG Spülmaschine oder ein beschädigter Pumpensumpf des Geschirrspülers selbst können ebenfalls der Grund sein.
Erste Schritte zur Fehlerbehebung bei Fehler 30, i30
Wenn der Fehler 30, i30 auftritt, sollten Sie zunächst das Wasser abdrehen und den Geschirrspüler nach vorne ziehen. Kippen Sie das Gerät leicht zur Seite, um das Wasser abzulassen und den Schwimmerschalter zu lösen. Lassen Sie den Geschirrspüler dann einmal ohne Beladung laufen und prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, sollten Sie die Überwurfmutter am Salzeinfüllstutzen und die Schrauben am Pumpensumpf des Geschirrspülers überprüfen und gegebenenfalls festziehen.
Weitere Maßnahmen zur Behebung des Fehlers 30, i30
Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, könnte die Dichtung am Pumpensumpf defekt sein. Sie kann meist einzeln ausgetauscht werden. Sollte der gesamte Pumpensumpf beschädigt sein, kann auch dieser ersetzt werden, allerdings ist dies mit einem größeren Aufwand verbunden. Eine weitere Möglichkeit ist ein defekter Mikroschalter des Geschirrspülers, der ständig betätigt wird und so den Fehler auslöst. Dieser Schalter kann ebenfalls ausgetauscht werden.
Fehler 30, i30 bei AEG Geschirrspüler beheben - das Fazit
Der Fehler 30 bei AEG Geschirrspülmaschinen kann verschiedene Ursachen haben, von einer falschen Beladung bis hin zu defekten Bauteilen. Mit ein wenig Geduld und Know-how können Sie jedoch die meisten Probleme selbst beheben. Denken Sie daran, dass jeder das Recht auf Reparatur hat und nutzen Sie es! Bei weiteren Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an uns wenden.
Und alle Ersatzteile für Ihren AEG Geschirrspüler finden Sie natürlich in unserem Sortiment.
