AEG Spülmaschine Fehler 20, i20 oder C2: Ein umfassender Leitfaden zur Fehlerbehebung
Willkommen bei Ersatzteilshop! Sie haben mit dem Fehler 20, i20 oder C2 bei Ihrer AEG Geschirrspülmaschine zu kämpfen? Keine Sorge, wir haben die Lösung für Sie. Dieser hilfreich gestaltete Leitfaden hilft Ihnen, die Ursachen dieses häufig auftretenden Wasserablauf-Fehlers zu identifizieren und mögliche Lösungen zu finden. Verabschieden Sie sich von stehendem Wasser und genießen Sie einwandfreie Spülergebnisse!
Was bedeutet der Fehler 20, i20 oder C2?
Der Fehlercode 20, auch als i20 oder C2 bekannt, deutet auf ein Problem mit dem Wasserablauf in Ihrer AEG Geschirrspülmaschine hin. Dies bedeutet, dass das Gerät das Wasser nicht effizient abpumpen kann. Sie bemerken dies möglicherweise am Ende des Spülprogramms, wenn Wasser in der Maschine zurückbleibt. Bei Geräten ohne Display äußert sich der Fehler in einem regelmäßigen zweifachen Piepen oder durch das Blinken einer LED.
Häufige Ursachen des Fehlers 20, i20 oder C2
1. Blindstopfen im Siphon
Ein sehr häufiger Grund für den Fehler 20 tritt nach der Erstinstallation eines neuen Geschirrspülers auf. Der Blindstopfen im Siphon unter dem Waschbecken kann das Abfließen des Wassers blockieren. Entfernen Sie diesen Stopfen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden und das Wasser ungehindert abfließen zu lassen.
2. Geknickter Ablaufschlauch
Ein geknickter Ablaufschlauch der Spülmaschine kann dazu führen, dass die Ablaufpumpe das Wasser nicht abpumpen kann. Überprüfen Sie Ihren Schlauch auf Knicke und stellen Sie sicher, dass er korrekt verlegt ist.
3. Verstopfter Siphon
Ein verstopfter Siphon ist eine weitere häufige Ursache für den Fehler 20 oder i20. Reinigen Sie Ihren Siphon mit einem Rohrreiniger, um Ablagerungen zu beseitigen und eine reibungslose Funktion sicherzustellen.
4. Verschmutzte Grob- und Feinsiebe
Wenn die äußeren problematischen Ursachen ausgeschlossen wurden, überprüfen Sie die Siebe im Inneren des Geschirrspülers. Stark verschmutzte Grob- und Feinsiebe können das Nachlassen der Wasserzufuhr verhindern, was wiederum zu Problemen beim Abpumpen führt. Reinigen Sie die Siebe gründlich, um die Leistung Ihres Geschirrspülers zu optimieren.
5. Defekte Ablaufpumpe
Die Ablaufpumpe der Spülmaschine ist das Herzstück des Spülprozesses. Fremdkörper können sie blockieren und die pumpe daran hindern, korrekt zu arbeiten. Überprüfen Sie das Laufrad der Pumpe auf mögliche Blockaden. Wenn die Pumpe defekt ist, ist es oft kostengünstiger, sie auszutauschen, als einen neuen Geschirrspüler zu kaufen.
Fazit: Fehlerbehebung Fehler 20 bei AEG Geschirrspülern
Wenn Sie den Fehler 20, i20 oder C2 bei Ihrer AEG Geschirrspülmaschine feststellen, gibt es zahlreiche mögliche Ursachen. Die meisten Probleme sind jedoch mit ein paar einfachen Schritten lösbar.
Bei Ersatzteilshop sind wir stets bemüht, Ihnen die besten Lösungen zu bieten, damit Sie Ihre Haushaltsgeräte schnell und effektiv reparieren können. So tragen Sie zur Schonung der Umwelt und Ihres Geldbeutels bei.
Ersatzteile für Ihre AEG Geschirrspülmaschine
Suchen Sie nach hochwertigen Ersatzteilen für Ihre AEG Geschirrspülmaschine? Bei uns sind Sie genau richtig! Stöbern Sie in unserem umfangreichen Sortiment und finden Sie die benötigten Ersatzteile für den Geschirrspüler, um Ihre Maschine schnell wieder in Betrieb zu nehmen.
FAQ – Fehler 20, i20 oder C2 bei AEG Geschirrspülmaschinen
Was bedeutet der Fehlercode 20, i20 oder C2 bei einer AEG Geschirrspülmaschine?
Der Fehlercode 20 (auch i20 oder C2) zeigt an, dass es ein Problem mit dem Wasserablauf Ihrer Geschirrspülmaschine gibt. Das Gerät kann das Wasser nicht effizient abpumpen, was dazu führt, dass am Ende des Spülprogramms Wasser in der Maschine bleibt.
Wie kann ich den Fehler 20 beheben?
Um den Fehler 20 zu beheben, sollten Sie die folgenden Schritte durchführen:
  1. Überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Knicke oder Blockaden.
  2. Prüfen Sie, ob der Blindstopfen im Siphon entfernt wurde.
  3. Reinigen Sie den Siphon und die Grob- und Feinsiebe im Inneren des Geschirrspülers.
  4. Untersuchen Sie die Ablaufpumpe auf Blockaden oder Defekte.
Was ist, wenn die Ablaufpumpe defekt ist?
Falls die Ablaufpumpe defekt ist, sollte diese in der Regel ersetzt werden. Eine Reparatur ist oft kostengünstiger als die Anschaffung eines neuen Geschirrspülers. Bei uns im Ersatzteilshop finden Sie die benötigten Ersatzteile für Ihre AEG Geschirrspülmaschine.
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
