Ersatzteile für AEG FSK94858P (91143851100)
AEG
FSK94858P
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005446
157853
10005683
158214
345055
343771
Wassereinlauf
343785
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
10032653
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
612985
365894
359225
340664
10006416
11000611
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
365874
355692
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
612239
Bodenwanne
614113
10100220
10032632
10032642
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
343775
344865
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
358840
Bodenwanne
345026
11000421
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Originalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
355472
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
344329
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
341802
355475
343848
355521
340015
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEG
10032680
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
