Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
344518
10005683
173107
157853
343798
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
158191
345003
355521
355465
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot
10003953
345055
340664
343785
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
612985
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854671 Originalersatzteil von AEG
10032809
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854671 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854671
Montageanleitung
10032632
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355548
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
341762
10100220
10032642
280839
343775
358840
Bodenwanne
355497
345026
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355475
10032757
610771
355472
345015
Schlauchbinder 1526417009
344329
352147
343794
605508
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513 Originalersatzteil von AEG
10032813
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513
Montageanleitung
611522
Schalter,Schwimmerschalter
344828
340015
355692
612239
Bodenwanne
609315
365874
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
10032637
10100272
Wassereinlauf
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEG
10032680
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
AAN/UIT KNOP
9714298
AAN/UIT KNOP
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
TRÄGER,TASSE,GRAU
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
SPIKES,GUMMI,ROT
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
FILTER,FLACH
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
HALTER,MESSER,ROT
G580342
HALTER,MESSER,ROT
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM
G901729
Anschlussteile,Schlauch
BELÜFTUNGSROHR,L=1680MM
G901730
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068
G931203
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
Befestigungsteile,Platten
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER
H203462
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60
H715685
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
H984847
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI
M202271
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M203143
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ
ABLAUFSCHLAUCH,LÄNGE 2305MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21639
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
INNENTÜR,DOROTEA/60
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2
M224945
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC
M409934
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
SCHIEBER,SCHIEBERBLENDE-MGR,KU
M472192
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
M79708
Schablonen
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB
M80079
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
Q354202
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO
Q85428
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
U139678
U843101
MOUNTING KIT,SLIDING TYPE,KIT
U92082
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
NETZKABEL,EU, 1,85M
7383656
EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
EINSTELLFUSS,VORNE
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202462
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,FSE83716
M203227
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
