344518
10005683
173107
157853
343798
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10006416
158191
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
345003
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
355521
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
345055
343785
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
612985
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
340664
10003953
10032632
355548
343856
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
10032642
280839
343775
358840
Bodenwanne
355497
345026
355475
10032757
352147
341802
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
343794
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345015
Schlauchbinder 1526417009
355472
611522
Schalter,Schwimmerschalter
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
355692
344828
340015
365874
609315
10032756
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
4707805
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI
FUSSPLATTE
4898582
FUSSPLATTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ
5921465
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
HANDGRIFF,GRAU
6082776
HANDGRIFF,GRAU
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM
D1732
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
TRÄGER,TASSE,GRAU
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
FILTER,FLACH
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
G901667
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
Befestigungsteile,Platten
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS,ADO
H922721
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
H984847
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
M203143
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2196
INNENTÜR,DOROTEA/60
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
HALTER,GLASSCHEIBE,ROT
M408609
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
M472837
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT
M876613
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT
M959758
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ERGOTS SOUPLES,ROUGE,170X75,5X
R417743
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE,
R417930
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE
R417931
TREILLIS DE PANIER,ARGENT
R417974
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
DOOR LOCK,WITH OPENER,CASING,6
R694640
U139678
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
WANNE,KLEIN
W146102
WANNE,KLEIN
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
NETZKABEL,EU, 1,85M
AUSSENTÜR,INOX
6093904
AUSSENTÜR,INOX
7383656
EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
EINSTELLFUSS,VORNE
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,FFB61600
H922858
Gehäuseteile,Frontblenden
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
