Ersatzteile für AEG FES6360XPM (91142440002)
AEG
FES6360XPM
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
10005446
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
10032773
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Electrolux ungepflegt
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
10032795
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355464
355465
Ein/Aus Taste, Inox (1173604008)
341792
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
343771
Wassereinlauf
343785
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
340664
10006416
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
10032214
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
611522
355692
365874
612239
Bodenwanne
355548
343856
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
344865
345026
10032642
355497
358840
Bodenwanne
343775
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEG
10032794
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
10032774
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
343791
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
341700
Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288 Originalersatzteil von AEG
10032190
Originalteil von AEG Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288
10032628
10032767
158191
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
352147
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345003
344329
341802
355475
343848
340015
355521
612637
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
341871
344417
Heizelement,Dichtungen
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Anzeige-und Schaltelektronik,EDW 1850 140020150185 Originalersatzteil von AEG
10032668
Originalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,EDW 1850 140020150185
341872
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
10032790
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
352912
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ
5624427
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EIN/AUS TASTE,INOX
5624429
EIN/AUS TASTE,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SATZ,AUSGLEICHSBLENDE,METALL
7119697
SATZ,AUSGLEICHSBLENDE,METALL Gehäuseteile,Blenden
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD Rad/Rollen
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
BESTECKKORB,GRAU,,150X Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
TRÄGER,TASSE,GRAU Führung/ Schiene
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
SPIKES,GUMMI,ROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM Sprühteile/ Düsen
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
WASSERWEICHE,WANNE
G582358
WASSERWEICHE,WANNE Überlauf
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS Rad/Rollen
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM
G901729
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM Anschlussteile,Schlauch
BELÜFTUNGSROHR,L=1680MM
G901730
BELÜFTUNGSROHR,L=1680MM Anschlussteile
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068
G931203
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS Überlauf
H632084
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, Gehäuseteile,Scharniere
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39 Sprühteile/ Düsen
H984847
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Gehäuseteile
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M113287
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M203143
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH,LÄNGE 2305MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21639
ABLAUFSCHLAUCH,LÄNGE 2305MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2196
INNENTÜR,DOROTEA/60 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM Sprühteile/ Düsen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N Schalter / Taster
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 Stopfen
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ Gehäuseteile
M876613
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT Führung/ Schiene
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
M92378
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR Befestigungsteile
M959758
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT Führung/ Schiene
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
Q354202
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U139678
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAG Dichtungen
VERTEILER PRODUKT,MIT INT
U244368
VERTEILER PRODUKT,MIT INT Ventile,Dosiermittelgeber
U843101
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
NETZKABEL,EU, 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7383656
DICHTUNG Dichtungen
EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
EINSTELLFUSS,VORNE Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHBINDER
969810
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
SCHABLONE,INTEGRIERBAR
H351734
SCHABLONE,INTEGRIERBAR Schablonen
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60
H501254
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60 Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,FEE62700
H501441
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,FEE62700 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202269
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL Gehäuseteile
M92405
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ Zubehörteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
