Ersatzteile für AEG FES6260XPM (91142439903)
AEG
FES6260XPM
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10006416
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
10005683
10004170
Salzbehälter,Zubehör
10005446
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
157853
340664
343771
Wassereinlauf
345055
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Ein/Aus Taste, Inox (1173604008)
341792
343785
343848
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
365894
612985
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Electrolux ungepflegt
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
10032795
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
355692
365874
355521
611522
609315
344828
612239
Bodenwanne
10032214
344865
355497
355548
358840
Bodenwanne
345026
343775
343856
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEG
10032794
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
10032632
10032642
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
352147
345003
344329
341700
343794
Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288 Originalersatzteil von AEG
10032190
Originalteil von AEG Ausgleichsblende für Geschirrspüler 1118383288
10032767
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
10032787
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
10032628
340015
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
341802
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
339962
Dichtungen,Druckwächter
355464
355465
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10100272
Wassereinlauf
345018
355475
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032637
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
341871
344417
Heizelement,Dichtungen
352912
10003953
TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800 Originalersatzteil von AEG
10032790
Originalteil von AEG TÜR,VERZINKT,KOMPLETT,DIVA2/60 3281036800
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
341872
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
1119195103 MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
1119195103 MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1119196010 DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
1119196010 DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
1119186003 RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
1119186003 RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173024009 MOTORHALTER,GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1171580002 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
1171580002 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
1173084003 EIN/AUS TASTE,SCHUTZ
5624427
1173084003 EIN/AUS TASTE,SCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1173604008 EIN/AUS TASTE,INOX
5624429
1173604008 EIN/AUS TASTE,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
1173632009 EINSTELLFUSS
5625229
1173632009 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
4055072138 RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
4055072138 RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
1118383288 SATZ,AUSGLEICHSBLENDE,METALL
7119697
1118383288 SATZ,AUSGLEICHSBLENDE,METALL Gehäuseteile,Blenden
1526417009 SCHLAUCHBINDER
7153298
1526417009 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
1527142002 ZAHNRAD
7162918
1527142002 ZAHNRAD Rad/Rollen
1526617020 FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
1526617020 FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
1521220101 VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
1521220101 VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1522222635 FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
1522222635 FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
1174277002 CLIP,NIETE
D334560
1174277002 CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8078689018 KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
8078689018 KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
8078689034 KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
8078689034 KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
8072403010 SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
8072403010 SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
6461234061 ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
8072019014 FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
8072019014 FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S 140000012017 MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S 140000012017 MENGENREGLER Regler
140002678062 GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
140002678062 GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
140001732035 BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
140001732035 BESTECKKORB,GRAU,,150X Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
8081381017 HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
1526272214 GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
1526272214 GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
140000450027 TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
140000450027 TRÄGER,TASSE,GRAU Führung/ Schiene
8074683064 SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
8074683064 SPIKES,GUMMI,ROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8070358018 LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
8070358018 LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
1520479419 KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
8080890018 TROPF SCHUTZ,MOTOR
F403667
8080890018 TROPF SCHUTZ,MOTOR Gehäuseteile
140001417025 FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
140001417025 FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8073821020 SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
8073821020 SPRAY ARM,TOP,RED,330MM Sprühteile/ Düsen
4055260790 RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
4055260790 RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
8072611133 HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
8072611133 HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8072828026 HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
8072828026 HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8070657062 TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
8070657062 TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8070658060 TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
8070658060 TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
140000210041 STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
140000210041 STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
140000457014 DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
140000536015 FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
140000536015 FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
4055306874 SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
4055306874 SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
4055306866 SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
1172379149 QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
140000750020 DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
140000750020 DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
8070897031 KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
8070897031 KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
8070793057 LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
8070793057 LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
140039688019 O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
140039688019 O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
140011410085 ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM
G901729
140011410085 ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM Anschlussteile,Schlauch
8084297046 FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
8084297046 FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
140030693059 KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
140030693059 KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
4055378717 SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF,
H632084
4055378717 SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, Gehäuseteile,Scharniere
1119226379 UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
1119226379 UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39 Sprühteile/ Düsen
140005730027 HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU
H862242
140005730027 HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU Schalter / Taster
3282054612 VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
H984847
3282054612 VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Gehäuseteile
140114626017 BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
140114626017 BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140114626025 BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS
M113287
140114626025 BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140112437029 UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL
M203143
140112437029 UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
140073097010 ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
140073097010 ABDECKUNG PUMPENSUMPF Gehäuseteile
140000494488 WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
140000494488 WASSERSAMMLER,SATZ Überlauf
3282100712 INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
3282100712 INNENTÜR,DOROTEA/60 Gehäuseteile
140055636017 TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
140055636017 TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 140000554083 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
4055414470 EINSTELLUNG,LINKS-RECHTS,SET,Q
M278266
4055414470 EINSTELLUNG,LINKS-RECHTS,SET,Q Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055414454 ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
4055414454 ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8083211121 OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
8083211121 OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM Sprühteile/ Düsen
140044295016 TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
140044295016 TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
1119192282 STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
1119192282 STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 Stopfen
140000733182 BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
140000733182 BODENWANNE,SCHWARZ Gehäuseteile
140003555483 MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
M92378
140003555483 MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR Befestigungsteile
BPX2-28L 140000443212 ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ BPX2-28L
Q14050
BPX2-28L 140000443212 ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ BPX2-28L Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
140180589099 ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
140180589099 ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
140001945314 NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
140001945314 NETZKABEL,EU, 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1174320414 SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
1174320414 SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
1174320422 SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
1174320422 SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
3281036800 TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60
H501254
3281036800 TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60 Gehäuseteile
8088621241 BEDIENBLENDE,INOX,AEG,FEE62700
H501441
8088621241 BEDIENBLENDE,INOX,AEG,FEE62700 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
4055409801 GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202269
4055409801 GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
140000732218 GERÄTEBODEN,DNL
M203162
140000732218 GERÄTEBODEN,DNL Gehäuseteile
140002854721 SCHABLONE,INTEGRIERBAR
M92405
140002854721 SCHABLONE,INTEGRIERBAR Schablonen
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
