344518
10005683
173107
157853
343798
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
10005446
10006416
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
345003
355521
Ein/Aus Taste, Inox (1173604008)
341792
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
345055
343785
363193
Inhalt = 8 Stück
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
365894
612985
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10003953
10032632
355548
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
345026
355497
343775
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
280839
10032642
358840
Bodenwanne
355475
10032757
352147
341802
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
343794
344329
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
611522
Schalter,Schwimmerschalter
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
344828
355692
609315
365874
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
10100272
Wassereinlauf
Ausgleichsleiste an Bedienblende 4-teilig AEG 111838328/8 für Geschirrspüler
191274
Ausgleichsleiste AEG 111838328/8 4erSet für Bedienblende Geschirrspüler
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ
5624427
EIN/AUS TASTE,INOX
5624429
EIN/AUS TASTE,INOX
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SATZ,AUSGLEICHSBLENDE,METALL
7119697
Gehäuseteile,Blenden
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
HOSE HOLDER
D801434
HOSE HOLDER
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
TRÄGER,TASSE,GRAU
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM
G901729
Anschlussteile,Schlauch
EINSTELLUNG,LINKS
G973687
EINSTELLUNG,LINKS
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
EINSTELLUNG,RECHTS
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
Befestigungsteile,Platten
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF,
H632084
HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU
H862242
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
M203143
FEDERBÜGEL,ZEIGER,ROT
M203148
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
INNENTÜR,DOROTEA/60
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
TRENNWAND,SET,RECHTS,2X, L=292
M224944
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
SUPP.RAIL 3.BASKET
M426006
SUPP.RAIL 3.BASKET
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ
VERSTÄRKUNG,BEDIENBLENDE,BLAU
M914430
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
MESSER HALTER,ROT
Q14124
MESSER HALTER,ROT
BESTECK TEILER,GABEL,ROT
Q14128
Hebel
BESTECK TEILER,LÖFFEL,ROT
Q14129
Hebel
BESTECK TEILER,MESSER,ROT
Q14130
CONVOYEUR,AVEC,DURITE TROP PLE
Q154876
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ERGOTS SOUPLES,ROUGE,170X75,5X
R417743
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE,
R417930
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE
R417931
Gehäuseteile,Gefässe
TREILLIS DE PANIER,ARGENT
R417974
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BESTECKSCHUBLADE MIT ROLLEN
U691622
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
CUTLERY TRAY WHEEL,GREY
U854461
METAL PANEL,CUTLERY TRAY,INOX
U855024
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
MOUNTING SET CH-S-D-I
U860634
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
PANIER SUPÉRIEUR,ARGENT,[515X5
R417929
