Ersatzteile für AEG Favorit 625 SGA (60627715500)
AEG
Favorit 625 SGA
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Ablaufpumpe wie AEG 899646403247/4 Gre mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152645
AlternativTeil Plaset passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899646403247/4 Mit Dichtung.
Einlauf-Ø: 19 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Pumpe
KORBROLLE
311172
KORBROLLE Rad/Rollen
8997801149005 MUTTER D934 M5
3630037
8997801149005 MUTTER D934 M5 Befestigungsteile
8998491199102 D128 AS A5 NIROSTA
3630133
8998491199102 D128 AS A5 NIROSTA Gehäuseteile,Ringe
8998601169003 CLIP D6799 4
3630143
8998601169003 CLIP D6799 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8996460627202 DICHTUNG
603811
8996460627202 DICHTUNG Dichtungen
1108189034 ARBEITSPLATTE
7157228
1108189034 ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Platten
50277308008 KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK
7693473
50277308008 KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00424448 484000000291 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
C00424448 484000000291 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
8996460830301 SPRÜHARM OBEN
1118637
8996460830301 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
8996461002116 DREHSCHIEBER
1118644
8996461002116 DREHSCHIEBER Schieber
8996464031336 SPRÜHARM UNTEN
253154
8996464031336 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
8996460846000 DRUCKSCHALTER MIKRO
293618
8996460846000 DRUCKSCHALTER MIKRO Schalter / Taster
8996464019208 ROLLE UNTEN
311144
8996464019208 ROLLE UNTEN Rad/Rollen
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
50226037005 SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
50226037005 SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN Anschlussteile,Schlauch
8996451466107 GLEITPILZ
3617774
8996451466107 GLEITPILZ Auflagen
8996460444608 DICHTUNG
3619424
8996460444608 DICHTUNG Dichtungen
8996460638308 MUTTER 6-KANT-
3619510
8996460638308 MUTTER 6-KANT- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8996460690507 DICHTUNG
3619534
8996460690507 DICHTUNG Dichtungen
8996460926307 VERLÄNGERUNG LINKS
3619600
8996460926307 VERLÄNGERUNG LINKS Anschlussteile,Rohre
8996461945405 SCHLOSSBUEGEL
3620311
8996461945405 SCHLOSSBUEGEL Befestigungsteile
8996464030361 O-RINGE-SATZ 2TEILIG
3620648
8996464030361 O-RINGE-SATZ 2TEILIG Gehäuseteile,Ringe
8996699177706 SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
8996699177706 SCHLAUCHKLEMME 28MM Befestigungsteile
8996698067437 WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM
5807417
8996698067437 WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM Gehäuseteile,Ringe
1118401700 BESTECKKORB KPL MIT DECKEL
8723176
1118401700 BESTECKKORB KPL MIT DECKEL Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
1119011003 MONTAGEWINKEL,PLATTE
9690361
1119011003 MONTAGEWINKEL,PLATTE Befestigungsteile
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
