Ersatzteile für AEG Favorit 525 UGA (60645305500)
AEG
Favorit 525 UGA
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen. Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Ablaufpumpe wie AEG 899646403247/4 Gre mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152645
AlternativTeil Plaset passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899646403247/4 Mit Dichtung.
Einlauf-Ø: 19 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Pumpe
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
SPRÜHARM OBEN
1118637
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
DREHSCHIEBER
1118644
DREHSCHIEBER Schieber
SPRÜHARM UNTEN
253154
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
DRUCKSCHALTER MIKRO
293618
DRUCKSCHALTER MIKRO Schalter / Taster
ROLLE UNTEN
311144
ROLLE UNTEN Rad/Rollen
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN Anschlussteile,Schlauch
3619424
DICHTUNG Dichtungen
MUTTER 6-KANT-
3619510
MUTTER 6-KANT- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3619534
DICHTUNG Dichtungen
VERLÄNGERUNG LINKS
3619600
VERLÄNGERUNG LINKS Anschlussteile,Rohre
SCHLOSSBUEGEL
3620311
SCHLOSSBUEGEL Befestigungsteile
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
DECKEL M.DICHTU.FEDE Gehäuseteile
O-RINGE-SATZ 2TEILIG
3620648
O-RINGE-SATZ 2TEILIG Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
SCHLAUCHKLEMME 28MM Befestigungsteile
WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM
5807417
WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM Gehäuseteile,Ringe
KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
KOMBIDOSIERGERÄT Ventile,Dosierkombinationen
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL
8723176
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KORBROLLE
311172
KORBROLLE Rad/Rollen
MUTTER D934 M5
3630037
MUTTER D934 M5 Befestigungsteile
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
D128 AS A5 NIROSTA Gehäuseteile,Ringe
CLIP D6799 4
3630143
CLIP D6799 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
603811
DICHTUNG Dichtungen
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK
7693473
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
