Ersatzteile für AEG Favorit 465 UGA (60645500900)
AEG
Favorit 465 UGA
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert. Dosierkammer
Besteckkorb, OT! 111840170 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152486
Besteckkorb ausklappbar AEG 111840170/0 für Geschirrspüler
Passend auch wie 405503060/7 und verschiedene andere Ausführungen. Besteckkorb
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter. Dichtungen,Salzbehälter
355692
Drehschalter-Dichtring für Geschirrspüler (8996698067437)
356883
Dichtungen,Bedienteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
344329
ABLAUFSCHLAUCH 4,05M 8996452922140 Originalersatzteil von AEG
10033169
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH 4,05M 8996452922140
Electrolux ungepflegt
Dichtung (8996460444608)
356167
Schlauch Verbindungsschlauch 899646094000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173577
Verbindungsschlauch AEG 899646094000/1 für Geschirrspüler
Sitzt zwischen Steigrohr und Umwälzpumpe. Schlauch
Feder Tuerscharnier (8996460944904)
356187
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler (8996460830301)
356173
Drehschalter für Geschirrspüler (8996461002116)
356189
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Druckwächter 1-fach 899646403315 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152531
Druckwächter AEG 899646403315/9 einfach für Geschirrspüler
Wird auch als Ersatz für Druckwächter mit Rast-5-Stecker-Anschluss verwendet.
Dazu muss der Rast-5-Stecker abgeschnitten und drei Flachstecker 6,3 mm angeschlagen werden. Die Kontaktbelegung erfolgt dann entsprechend dem beiliegenden Schaltbild.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter siehe Europart-Nr. 771345 Druckwächter
Druckgefäß AEG 407134098/0 für Geschirrspüler
152403
Im Wechsel mit Best.-Nr. 104854 eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Wassertasche
Verlaengerung links (8996460926307)
356183
Mutter 6-Kant (8996460638308)
356171
Schalter Druck (8996460846000)
356179
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Unterer Geschirrspüler-Sprüharm (8996464031336)
356294
O-Ring-Satz 2-Teil. (8996464030361)
356292
Scharnier rechts (8996460831002)
356175
Anschlussdose (8996464031328)
356293
Scharnier links (8996460830905)
356174
Ver-Schl.Rueckschlag (8996461211600)
356197
Dichtung (8996460627202)
356170
KIT,UNTERLEGSCHEIBE,10 STCK. 50277308008 Originalersatzteil von AEG
10032739
Originalteil von AEG KIT,UNTERLEGSCHEIBE,10 STCK. 50277308008
Heizkörperhalterungs-Mutter für Geschirrspüler (8997801149005)
357034
Mutter 8997801149005
Ablaufpumpe wie AEG 899646403247/4 Gre mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152645
AlternativTeil Plaset passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899646403247/4 Mit Dichtung.
Einlauf-Ø: 19 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Pumpe
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
SPRÜHARM OBEN
1118637
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
DREHSCHIEBER
1118644
DREHSCHIEBER Schieber
DRUCKWÄCHTER
1118689
DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL
2476803
SCHLAUCH,ELEKTROVENTIL Anschlussteile,Schlauch
SPRÜHARM UNTEN
253154
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
DRUCKSCHALTER MIKRO
293618
DRUCKSCHALTER MIKRO Schalter / Taster
VERB.-SCHL.STEIGR.-D
308570
VERB.-SCHL.STEIGR.-D Anschlussteile,Schlauch
ROLLE UNTEN
311144
ROLLE UNTEN Rad/Rollen
3140354
ABLAUFSCHLAUCH 4,05M Anschlussteile,Schlauch
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE
333208
0325 ABLAUFSCHLAUCH 2,5M D=19/21 MM GERADE Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM Befestigungsteile
C00054930 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPUELER
3365400
C00054930 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPUELER Ventile,Dosiermittelgeber
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN Anschlussteile,Schlauch
3619424
DICHTUNG Dichtungen
MUTTER 6-KANT-
3619510
MUTTER 6-KANT- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3619534
DICHTUNG Dichtungen
VERLÄNGERUNG LINKS
3619600
VERLÄNGERUNG LINKS Anschlussteile,Rohre
FEDER TÜRSCHARNIER
3619617
FEDER TÜRSCHARNIER Federn
VENTIL RUECKSCHLAG-
3619623
VENTIL RUECKSCHLAG- Ventile
VER-SCHL.RUECKSCHLAG
3619732
VER-SCHL.RUECKSCHLAG Anschlussteile,Schlauch
SCHLOSSBUEGEL
3620311
SCHLOSSBUEGEL Befestigungsteile
DECKEL M.DICHTU.FEDE
3620590
DECKEL M.DICHTU.FEDE Gehäuseteile
O-RINGE-SATZ 2TEILIG
3620648
O-RINGE-SATZ 2TEILIG Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
SCHLAUCHKLEMME 28MM Befestigungsteile
4608306
DICHTUNG Dichtungen
4753770
DICHTUNG Dichtungen
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU
5097130
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU Stopfen
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT Befestigungsteile
WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM
5807417
WELLENDICHTUNG 22X11X6,5MM Gehäuseteile,Ringe
DRUCKWÄCHTERGEFÄSS
6493431
DRUCKWÄCHTERGEFÄSS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
KOMBIDOSIERGERÄT Ventile,Dosierkombinationen
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM Anschlussteile,Schlauch
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL
8723176
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789
8731770
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789 Ventile,Dosierkombinationen
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613
Q84539
DECKEL,KLARSPÜLMITTEL ALTERNATIV FÜR AEG 4006045613 Stopfen
SPRÜHARM 646403133
1580516
SPRÜHARM 646403133 Sprühteile/ Düsen
KORBROLLE
311172
KORBROLLE Rad/Rollen
MUTTER D934 M5
3630037
MUTTER D934 M5 Befestigungsteile
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
D128 AS A5 NIROSTA Gehäuseteile,Ringe
603811
DICHTUNG Dichtungen
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK
7693473
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
