Entstörschutz 0,24µF BV 2798/46 wie BOSCH 00043806
153088
Typ BV 2798/46
Passend u.a. wie BSH 00043806 und Electrolux-Konzern/AEG.. 899645048504/1.
Wurde im Wechsel bei Zanker Waschmaschinen mit einem anderen Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Ablaufpumpe wie AEG 899646403247/4 Gre mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152645
AlternativTeil Plaset passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899646403247/4
Mit Dichtung.
Einlauf-Ø: 19 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
SPRÜHARM OBEN
1118637
SPRÜHARM OBEN
SPRÜHARM UNTEN
253154
SPRÜHARM UNTEN
EINLAUFELEKTROVENTIL 1-FACH 180° 12MM AUSLAUF
284935
Ventile,Magnetventile
DRUCKSCHALTER MIKRO
293618
DRUCKSCHALTER MIKRO
ROLLE UNTEN
311144
ROLLE UNTEN
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
SCHLAUCH,L=580MM,ENTH#RTUNGSAN
3603049
GLEITPILZ
3617774
GLEITPILZ
Auflagen
3619424
MUTTER 6-KANT-
3619510
MUTTER 6-KANT-
3619534
VERLÄNGERUNG LINKS
3619600
VERLÄNGERUNG LINKS
SCHLOSSBUEGEL
3620311
SCHLOSSBUEGEL
O-RINGE-SATZ 2TEILIG
3620648
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
SCHLAUCHKLEMME 28MM
BESTECKKORB KPL MIT DECKEL
8723176
MONTAGEWINKEL,PLATTE
9690361
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
KORBROLLE
311172
KORBROLLE
MUTTER D934 M5
3630037
MUTTER D934 M5
D128 AS A5 NIROSTA
3630133
D128 AS A5 NIROSTA
Gehäuseteile,Ringe
CLIP D6799 4
3630143
CLIP D6799 4
603811
ARBEITSPLATTE
7157228
ARBEITSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
KIT UNTERLEGSCHEIBE 10 STÜCK
7693473
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M
D400410
