Ersatzteile für AEG F97860VI1P (91143434509)
AEG
F97860VI1P
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
343798
344518
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
10005446
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
10032773
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Electrolux ungepflegt
341230
355464
355465
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
343771
Wassereinlauf
343785
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
340664
10006416
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Links-Rechts Schiebescharnier für Geschirrspüler (4055327938)
352539
Scharnier, Set, links-rechts, sliding 4055327938
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
10032214
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
10032188
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
344828
611522
355692
365874
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
355548
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
345071
344903
343856
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
344865
10032642
355497
343775
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEG
10032794
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
10032774
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
343791
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
341700
10032628
10032767
158191
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
345003
341802
355475
343848
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
340015
355521
612637
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
341682
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
606318
344875
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
341762
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10100272
Wassereinlauf
345018
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
348784
344417
Heizelement,Dichtungen
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
341872
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
352912
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Druckwächter 14000055406
158110
Druckwächter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 14000055406/7
  • Anschluss: Außen-Ø: 16,28 mm, Innen-Ø: 11,04 mm
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
SCHUTZ, VORNE, OBEN
3203278
SCHUTZ, VORNE, OBEN Gehäuseteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
PLATTE
9027745
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL Gehäuseteile
AAN/UIT KNOP
9714298
AAN/UIT KNOP Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M Befestigungsteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
BESTECKKORB,GRAU,,150X Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
TRÄGER,TASSE,GRAU
F403125
TRÄGER,TASSE,GRAU Führung/ Schiene
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
SPIKES,GUMMI,ROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM Sprühteile/ Düsen
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
G107942
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR Befestigungsteile
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF
G199782
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,F65712VI
G576680
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,F65712VI Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
WASSERWEICHE,WANNE
G582358
WASSERWEICHE,WANNE Überlauf
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,SLI
G672176
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,SLI Gehäuseteile,Scharniere
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM
G901729
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL, LÄNGE 2305MM Anschlussteile,Schlauch
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W
H428600
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403057
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
BODENWANNE
G930964
BODENWANNE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
