Ersatzteile für AEG F66682M0P (91144432105)
AEG
F66682M0P
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
10032773
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Electrolux ungepflegt
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
341230
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
355464
355465
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
340664
10006416
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791 Originalersatzteil von AEG
10032776
Originalteil von AEG UMWÄLZPUMPE,HEIZWIDERSTAND,SET 4055373791
10032214
344828
611522
355692
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
355548
345071
344903
343856
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
355497
343775
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
10032774
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
343791
341700
10032628
10032767
158191
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
344329
341802
355475
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
343848
340015
355521
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
Heizpumpe AEG 405537379/1 Motor Bleckmann kpl mit Pumpenkopf und Heizung für Geschirrspüler
340668
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe komplett inklusive Pumpenkopf, Pumpengehäusedeckel etc.
612637
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
606318
344875
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10100272
Wassereinlauf
345018
Netzkabel, Schuko 2MX1mm (1528786484)
345154
341682
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
348784
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
341872
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
352912
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
  • Länge: 550 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
Füll-Ventil, Satz, 2,5L/Min (8079300078)
365800
FÜLL-VENTIL, SATZ, 2, 5L/MIN 8079300078
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
4707805
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL Befestigungsteile
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
FUSSPLATTE
4898582
FUSSPLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS Schalter / Taster
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG Anschlussteile
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPERRKLINKE
7385189
SPERRKLINKE Hebel
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD Rad/Rollen
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM
8063502
ZULAUFSCHLAUCH,L=1500MM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BREMSPLATTE
8408488
BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE
9027745
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL Gehäuseteile
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM
D1732
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM Anschlussteile,Rohre
SOCKELBLECH, VORNE
D2945
SOCKELBLECH, VORNE Gehäuseteile,Gehäusesockel
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
WSPORNIK PRZYCISKÓW
D803255
WSPORNIK PRZYCISKÓW Federn
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS
D810184
SCHARNIER,SET,RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
BESTECKKORB,GRAU,,150X Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
SPIKES,GUMMI,ROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DUCT,GREY,L=253MM
F403128
DUCT,GREY,L=253MM Sprühteile/ Düsen
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
GEHÄUSE,ELEKTRONIK,METALL
F403795
GEHÄUSE,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CONTROL PANEL,GREY
F547275
CONTROL PANEL,GREY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TÜR GRIFF,GRAU
F547560
TÜR GRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM Sprühteile/ Düsen
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
SET,SCHRAUBE,4,2X115) Befestigungsteile
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
F608896
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM
F608897
OBERER SPRÜHARM,GRAU,456MM Sprühteile/ Düsen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,LINKS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
DÄMPFER GUMMI,KORB
F692959
DÄMPFER GUMMI,KORB
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
HALTER,TASSE,GRAU
G199701
HALTER,TASSE,GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF
G199782
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
NETZKABEL, 2MX1MM
G200065
NETZKABEL, 2MX1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS Rad/Rollen
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL
G720710
DRUCKSENSOR,SET, PASSEND FÜR UNIVERSAL Schalter / Taster
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F Anschlussteile
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS Überlauf
VSM-E20 PUMPE DE ZIRKULATION
H541159
VSM-E20 PUMPE DE ZIRKULATION Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM Anschlussteile,Schlauch
BODENWANNE,SET,EINSTELLFUSS,FR
H747517
BODENWANNE,SET,EINSTELLFUSS,FR Gehäuseteile
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39 Sprühteile/ Düsen
H984847
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Gehäuseteile
M203143
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH Anschlussteile,Schlauch
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 Stopfen
M876613
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT Führung/ Schiene
M959758
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT Führung/ Schiene
SPRÜHARM UNTEN
Q85430
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U139678
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAG Dichtungen
VERTEILER PRODUKT,MIT INT
U244368
VERTEILER PRODUKT,MIT INT Ventile,Dosiermittelgeber
INL.VALVE A-WH *TR*
U93891
INL.VALVE A-WH *TR*
7383656
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHBINDER
969810
F159775
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403116
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
G199699
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
BODENWANNE
G930964
BODENWANNE Gehäuseteile
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202269
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL Gehäuseteile
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2193
INNENTÜR,DOROTEA/60 Gehäuseteile
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ Zubehörteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i40 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der AEG Geschirrspüler Fehlercode i50 oder auch AEG Geschirrspüler Fehlercode 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
