Kohlebürsten für Waschmaschine kaufen
Kohlebürsten sind für die Funktionstüchtigkeit des Motors innerhalb der Waschmaschine verantwortlich. Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Kohlebürsten Waschmaschine aller gängigen Top Marken wie BOSCH Waschmaschine Kohlebürste ,SIEMENS Waschmaschine Kohlebürste und BAUKNECHT Kohlebürsten für Waschmaschinen. Außerdem erhalten Sie bei uns günstige Alternativersatzteile, welche in punkto Qualität den Originalteilen nicht nachstehen.
Die Motorkohlen in einen Waschmaschinenmotor sind Gleitkontakte, welche innerhalb des Motors der Waschmaschine einen elektrischen Kontakt zum Kollektor herstellen. Sie schleifen bei der Drehbewegung sozusagen am Kollektor entlang. Durch dieses Schleifen gibt es natürlich einen gewissen Abrieb der Motorkohlen. Daher stellen diese Kohlebürsten ein klassisches Verschleißteil dar.
Es wäre extrem Schade, wenn Sie gleich die gesamte Waschmaschine entsorgen, nur, weil die Motorkohlen abgenutzt sind. Daher bieten wir Ihnen ein riesiges Sortiment an Kohlebürsten für exakt Ihre Waschmaschine an. Aber nicht nur das, wir zeigen auch wie der Tausch der Motorkohlen auch wirklich gelingt. Alle Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Top-Marken
Alle Marken anzeigen
Alle Marken
15,09 €
34,99 €
38,99 €
Kohlebürsten für Waschmaschinen - Kleine Ersatzteile mit großer Wirkung
Wie funktionieren Kohlebürsten für Waschmaschinen?
Wie erkenne ich abgenutzte Waschmaschinen Kohlebürsten?
Was gibt es beim Kauf von Waschmaschinen Kohlebürsten zu beachten?
Wie bekomme ich die Kohlebürste aus der Halterung?
Verständnis des Motorkohlen-Systems in Waschmaschinen
Öffnen der Halterung der Motorkohlen
Es gibt unterschiedliche Methoden zum Öffnen der Halterung - einige haben seitlich kleine Rastnasen, während andere einfach auseinandergezogen werden können. Die Kunststoffhalterung lässt sich problemlos öffnen und herausziehen, um den eigentlichen Kohlehalteraufsatz freizulegen - dieser besteht meistens aus Messing.
Austauschen der Motorkohle
Mit geöffneter Halterunng können Sie nun die tatsächliche Kohle sehen und austauschen. Mit einem schmalen Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug wie einer Rouladennadel schieben Sie die alte Kohle von hinten nach vorne heraus. Sobald sie an vorderster Stelle angekommen ist, können Sie sie einfach entfernen und ersetzen.
Zusammenbau und Einbau der neuen Motorkohlen
Nach dem Austausch der Kohle setzen Sie alles wieder zusammen. Der Messinghalteraufsatz wird einfach in die Kunststoffhalterung eingerastet. Anschließend wird die Kunststoffhalterung wieder aufgesetzt. Beim Einsetzen der neuen Kohle sollten Sie darauf achten, diese etwas zurückzuschieben, um sie richtig am Gerät zu positionieren. Befestigen Sie dann die beiden Schrauben und schon sind die neuen Kohlen eingebaut.
Fazit zum Tausch der Kohlebürsten
Der Austausch von Motorkohlen muss nicht kompliziert sein. Mit ein wenig Fachwissen über das System sowie den richtigen Werkzeugen können Sie diese Aufgabe problemlos selbst erledigen. Falls zusätzliche Hilfe benötigt wird, hat der Ersatzteilshop verschiedene Videos verlinkt, in denen der Einbau von Motorkohlen Waschmaschine je nach Hersteller erklärt wird.
