Heizstab, Heizelement für Bosch Waschmaschine kaufen
Ein defektes Heizelement bei Bosch Waschmaschinen kann dazu führen, dass Ihre Wäsche nicht mehr richtig sauber wird. Warmes Wasser ist für die hygienische Reinigung unerlässlich und genau dafür ist ein intaktes Bosch Heizelement zuständig. Stöbern Sie in unserem Sortiment und finden Sie schnell das richtige Ersatzteil für Ihre Maschine. Erfahren Sie mehr über unsere Auswahl an Heizstäben für Bosch Waschmaschinen! oder allgemein zu Ersatzteilen für Waschmaschinen.
Nicht jedes Heizelement passt in jede Bosch Waschmaschine. Da es Unterschiede in der Bauform, den Anschlüssen und der Leistung gibt, ist es wichtig, das passende Teil zu wählen. Wenn Ihr Bosch Heizstab durchgebrannt oder beschädigt ist, helfen wir Ihnen gerne weiter. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um das perfekte Heizelement für Ihre Bosch Waschmaschine zu finden und die Funktionalität Ihres Geräts wiederherzustellen. Und um zu testen ob Ihr Bosch Heizelement noch funktioniert, haben wir hier ein Video für Sie.
Heizkörper 963260 00659231
201,49 €
Heizkörper 00649035
51,59 €
Heizkörper 00645725
101,09 €
Das Heizelement der Bosch Waschmaschine - Grundlagen einfach erklärt
Ein elektrisches Heizelement, wie es in Bosch Waschmaschinen zum Einsatz kommt, hat die Aufgabe, elektrischen Strom in thermische Energie umzuwandeln. Diese Wärme wird dazu genutzt, das Wasser im Laugenbehälter zu erwärmen. In Bosch Waschmaschinen ist das Heizelement typischerweise am Boden des Waschtrommels positioniert und mit einer speziellen Dichtung ausgestattet, um Wasseraustritt zu verhindern.
Da der Heizstab in der Bosch Waschmaschine unmittelbar mit Wasser und Waschmittel in Berührung kommt, ist es normal, dass sich über die Zeit Kalk und andere Rückstände ablagern. Dies kann letztlich zu Schäden oder Verschleiß führen. Bei einem Defekt finden Sie in unserem Shop das passende Ersatz-Heizelement für Ihr Bosch Modell.
Ersatzteile für das Heizelement Ihrer Bosch Waschmaschine
In unserem Angebot finden Sie eine breite Palette an Heizelementen für Bosch Waschmaschinen, inklusive solcher mit integrierten Temperatursensoren und Thermosicherungen. Zusätzlich bieten wir auch Dichtungen, Sensoren und Relais separat an. Erneuern Sie jetzt den Heizstab Ihrer Bosch Maschine ganz einfach.
Hinweis: Heizelemente variieren in Wattzahl und Anschlussart. Obwohl sie optisch ähnlich erscheinen mögen, gibt es je nach Modell spezifische Unterschiede.
Zur Ermittlung des richtigen Heizstabs für Ihre Bosch Waschmaschine, nutzen Sie einfach die Typennummer Ihrer Waschmaschine  in unserer Suchfunktion. Wir filtern dann gezielt die kompatiblen Teile heraus. Auf vielen Produktseiten finden Sie zudem eine Liste aller Modelle, mit denen das jeweilige Element kompatibel ist. Starten Sie jetzt Ihre Suche!
Wie prüfe ich mein Bosch Heizelement bevor ich es austausche?
Vorbereitung zum Test des Bosch Heizelements
Zur Durchführung benötigen Sie ein Multimeter sowie das zu testende Heizelement Ihrer Bosch Maschine. Stellen Sie sicher, dass Ihr Multimeter auf Ohmmessung eingestellt ist (erkennbar am Omega-Symbol). Folgen Sie der Anleitung Ihres Multimeters für die korrekte Verbindung der Messkabel.
Zu erwartender Widerstandswert eines Bosch Heizelements
Auf dem Display Ihres Multimeters erscheint ein bestimmter Wert, wenn die Prüfspitzen nicht verbunden sind – oft eine "1" ohne weitere Einheit. Notieren Sie diesen Wert genau.
Ein intaktes Heizelement weist üblicherweise einen Widerstand von 20 bis 60 Ohm auf, wobei dieser je nach Bauart variieren kann.
Durchführung des Tests am Bosch Heizelement
Sobald Sie die Prüfspitzen an den Anschlüssen des Elements anlegen, zeigt das Display den Widerstandswert des Elements an. Liegt dieser im Bereich von 20 bis 60 Ohm, arbeitet Ihr Element einwandfrei.
Sollte jedoch kein Unterschied zum Ausgangswert ohne Kontakt sichtbar sein, deutet dies auf einen Defekt hin – das Bosch Heizelement muss dann ausgetauscht werden.
Weiterführende Tests für das Bosch Heizelement
Ergänzend zum Widerstandstest sollte auch eine Erdungsprüfung stattfinden: Eine Prüfspitze wird an den Anschluss des Elements gehalten und die andere an dessen Erdungspunkt. Der Wert sollte dem initial notierten entsprechen; andernfalls könnte eine beschädigte Isolierung vorliegen und ein Austausch wäre erforderlich.
Abschlussbewertung beim Test des Bosch Heizelements
Mit diesem Leitfaden können Sie mithilfe eines Multimeters selbstständig überprüfen, ob Ihr Bosch Heizelement noch funktionsfähig ist. Sollten Unsicherheiten bestehen oder weiterhin Probleme auftreten, ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Eine regelmäßige Kontrolle des Bosch Heizelements kann zur Langlebigkeit Ihrer Maschine beitragen. Nutzen Sie dieses Wissen zusammen mit dem richtigen Werkzeug, um Reparaturen selbst vorzunehmen und so eventuell eine Neuanschaffung zu vermeiden.
Für eine vielfältige Auswahl besuchen Sie unsere Kategorie der Bosch Waschmaschinen-Heizstäbe, wo wir Ihnen hochwertige Ersatzteile bieten. Wir hoffen sehr darauf, dass Ihnen diese Informationen helfen konnten und sind stets offen für Ihr Feedback sowie darauf bedacht, Ihnen mit unseren Tipps effektive Lösungen anzubieten!
Weitere wichtige Ersatzteile für Bosch Waschmaschinen
Neben dem Heizelement gibt es weitere Komponenten, die für die Funktionalität einer Bosch Waschmaschine entscheidend sind. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Wasserstand bemerken, könnte ein defekter Schwimmerschalter der Bosch Waschmaschine die Ursache sein. Dieses Bauteil signalisiert der Maschine, wenn genug Wasser eingefüllt wurde oder aber ein Leck vorliegt. Bei einem Ausfall des Schwimmerschalters kann es zu Überflutungen oder unzureichender Wasserzufuhr kommen.
Des Weiteren spielt das Gewicht der Bosch Waschmaschine eine essenzielle Rolle bei der Stabilität während des Schleudervorgangs. Ist das Gewicht nicht korrekt justiert oder beschädigt, kann es zu übermäßigen Vibrationen und Geräuschen kommen. Ebenso wichtig ist die Bosch Trommelrippe, da diese für die Bewegung und somit für die gründliche Reinigung Ihrer Wäsche sorgt.
Zuletzt sollte auch das Türscharnier Ihrer Bosch Waschmaschine nicht vernachlässigt werden. Ein defektes Scharnier kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt, was wiederum zu Problemen beim Starten des Waschprogramms führen kann. In unserem Sortiment finden Sie alle notwendigen Ersatzteile, um Ihre Bosch Waschmaschine in Stand zu halten und ihre Langlebigkeit sicherzustellen. Unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards und sind speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Bosch-Geräte abgestimmt.
Eine regelmäßige Wartung und der rechtzeitige Austausch von Verschleißteilen wie Ersatzteilen für Bosch Waschmaschinen tragen wesentlich zur Zuverlässigkeit und Effizienz Ihres Haushaltsgerätes bei. Schauen Sie sich in unserem Online-Shop um und finden Sie genau das Teil, das Sie benötigen.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
