Heizstab Waschmaschine prüfen - mit Multimeter testen - so geht es
Wie man ein Heizelement einer Waschmaschine testet: Ein einfacher Leitfaden
Es ist Robert vom Ersatzteilshop und heute bringen wir Ihnen ein Tutorial, wie Sie das Heizelement der Waschmaschine mit Hilfe eines Multimeters testen können. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, zu bestimmen, ob das Heizelement Ihrer Waschmaschine noch intakt ist oder ob es ersetzt werden muss.
Die Vorbereitung für die Waschmaschinenprüfung
Um den Test durchzuführen, benötigen Sie ein Multimeter und das zu testende Heizelement. Stellen Sie sicher, dass Ihr Multimeter auf den Widerstand eingestellt ist, das ist das Omega-Symbol auf dem Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Multimeters, um den roten Stecker korrekt anzuschließen.
Widerstandswert: Was Sie erwarten sollten
Wenn die Prüfspitzen des Multimeters auseinandergehalten werden, wird auf dem Display ein bestimmter Wert angezeigt. Dieser Wert kann je nach Gerät variieren. Bei einigen Geräten könnte eine "1" ohne Einheit angezeigt werden. Notieren Sie sich, was bei Ihnen angezeigt wird.
Ein normales Heizelement sollte einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm haben. Dieser Wert kann jedoch je nach Bauform des Heizelements variieren.
Testen des Heizelements bei der Waschmaschine
Nehmen Sie die beiden Prüfspitzen des Multimeters und verbinden Sie sie mit den Anschlüssen des Heizelements. Der Wert, der auf dem Display angezeigt wird, ist der Widerstand des Heizelements. Ein Wert zwischen 20 und 60 Ohm zeigt an, dass das Heizelement in Ordnung ist.
Wenn der Wert auf dem Display dem entspricht, was angezeigt wird, wenn die Prüfspitzen auseinandergehalten werden, dann ist das Heizelement durchgebrannt und muss ersetzt werden.
Weitere Tests an der Waschmaschine
Neben dem Testen des Widerstands des Heizelements sollten Sie auch den Kontakt gegen die Erdung messen. Hierzu setzen Sie eine Prüfspitze an einen Anschluss des Heizelements und die andere an die Erdung. Der Wert auf dem Display sollte dem entsprechen, was angezeigt wird, wenn die Prüfspitzen auseinandergehalten werden. Wenn dies der Fall ist, ist das Heizelement intakt.
Wenn jedoch ein Widerstand angezeigt wird, deutet dies darauf hin, dass die Isolierung des Heizelements beschädigt ist und es ersetzt werden muss.
Fazit zum Prüfen des Heizelements bei der Waschmaschine
Dies ist eine vereinfachte Prüfung, die Sie zu Hause mit einem Multimeter durchführen können. Wenn Sie jedoch Zweifel haben oder wenn Ihre Waschmaschine immer noch Probleme macht, empfehlen wir Ihnen, einen Elektriker zu kontaktieren und eine Isolationswiderstandsprüfung durchführen zu lassen.
Das Testen des Heizelements Ihrer Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung und zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Maschine. Es ist ein einfacher Prozess, der Ihnen hilft, festzustellen, ob das Heizelement ersetzt werden muss oder nicht. Ersatzteile für die Waschmaschine haben wir viele im Portfolio.
Wir vom Ersatzteilshop hoffen, dass dieser Leitfaden hilfreich war und freuen uns über Ihr Feedback. Denken Sie daran, dass Sie mit dem richtigen Wissen und den richtigen Werkzeugen viele Haushaltsgeräte vor dem Schrottplatz retten können. Also, ran ans Werk!
WASCHMASCHINE - HEIZSTAB DEFEKT ERKENNEN HEIZSTAB WASCHMASCHINE HEIZSTÄBE WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE HEIZSTAB HEIZELEMENT WASCHMASCHINE HEIZUNG WASCHMASCHINE HEIZSTAB WASCHMASCHINE SIEMENS MIELE HEIZSTAB BAUKNECHT HEIZSTAB SIEMENS WASCHMASCHINE HEIZSTAB WASCHMASCHINE HEIZUNG HEIZSTAB WASCHMASCHINE BOSCH HEIZSTAB SIEMENS WASCHMASCHINE MIELE WASCHMASCHINE HEIZSTAB AEG LAVAMAT HEIZSTAB HEIZSTAB BAUKNECHT WASCHMASCHINE BOSCH WASCHMASCHINE HEIZSTAB
