Einlassventil
Einlassventile für Waschmaschinen aller Marken
Ist das Magnetventil bzw. Zulaufventil Ihrer Waschmaschine defekt, sind Sie auf dieser Seite genau richtig. Wir klären Sie über das Thema Einlassventil Waschmaschine auf und stellen Ihnen unser umfangreiches Ersatzteilsortiment vor. Finden Sie jetzt einfach und schnell das passende Magnetventil Waschmaschine für Ihre Waschmaschine von Miele, AEG, Bosch oder Whirlpool – damit Ihre Waschmaschine bald wieder einwandfrei funktioniert.
Zieht Ihre Waschmachine kein Wasser mehr oder zieht die Waschmaschine eventuell permanent Wasser, dann geht dieses Problem sehr häufig vom Magnetventil der Waschmaschine aus. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns ganz ausführlich mit dieser Baugruppe und bieten ihnen alle Magnetventile für Waschmaschinen an. Alle Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Magnetventil 00626355
157,09 €
2-6 Werktage
Magnetventil 00630843
74,39 €
2-6 Werktage
Magnetventil 00429035
95,89 €
Magnetventil 00422244
80,99 €
Magnetventil 00611703
66,19 €
Magnetventil 00633725
53,59 €
Das Magnetventil Waschmaschine
Wie der Name schon sagt, ist ein Magnetventil ein Ventil, welches mit einem Elektromagneten betätigt wird. Magnetventile finden sich in einigen Haushaltsgeräten wieder. Um die Zufuhr von Wasser zu steuern, werden sie z.B. in Waschmaschinen und Spülmaschinen eingesetzt. Wegen seiner Aufgabe, wird es auch als Zulaufventil oder Einlassventil bezeichnet. Durch seinen ständigen Kontakt mit Wasser kann es nach gewisser Zeit zu Verkalkungen am Magnetventil kommen.
Das Magnetventil Waschmaschine sitzt an der Rückseite des Gerätes am Wasserzulaufschlauch der Waschmaschine. Es hat die Aufgabe, die Zufuhr des Wassers in der Maschine zu steuern. Die Steuerung des Ventiles erfolgt dabei über die Steuerungselektronik der Waschmaschine. Das für den Wasserzulauf übliche Magnetventil Waschmaschine hat nur zwei Zustande: es ist entweder geöffnet oder geschlossen.
Ist das Ventil geöffnet, gelangt das Wasser in die Waschmaschine. Das Wasser wird nun durch die Einspülkammer in die Waschmaschinentrommel geleitet. Ist die notwendige Menge Wasser im Gerät angekommen, wird der Wasserzulauf wieder geschlossen. Ein defektes Magnetventil macht sich oft durch ungewöhnliche Geräusche beim Wassereinlauf bemerkbar.
Das richtige Ventil für Ihre Waschmaschine finden
Ist das Zulaufventil der Waschmaschine defekt, helfen wir Ihnen selbstverständlich mit einem Ersatzventil weiter. Bitte beachten Sie: Das Magnetventil Waschmaschine unterscheidet sich von Maschine zu Maschine und ist auf gar keinen Fall universell einsetzbar oder beliebig austauschbar. Steht ein Austausch bevor, muss vorher unbedingt ein Typabgleich stattfinden, damit Sie das für Ihr Gerät korrekte Ventil einsetzen.
In unserem Shop bekommen Sie Magnetventile für verschiedenste Waschmaschinen, sowie Schläuche für das Magnetventil Waschmaschine. Sind Sie auf der Suche nach einer Magnetventil-Spule, einem Eingangsmengen- oder Ausgangsmengenregler? Kein Problem, wir haben für fast jeden Bedarf das passende Teil auf Lager!
Um sich die Suche nach dem passenden Teil zu erleichtern, ermitteln Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine. Diese unterstützt Sie bei der Suche nach dem benötigten Ersatzteil aus dem Sortiment Magnetventil Waschmaschine. Mit unseren Ersatzteilen für Maschinen von Bosch, Bauknecht, Electrolux & Co. können Sie ab sofort so gut wie jedem Waschmaschinen-Defekt den Kampf ansagen.
Ist das Ventil meiner Waschmaschine kaputt?
Ein häufiges Problem, das viele Besitzer von Waschmaschinen bemängeln, ist entweder ein fehlender Wasserzulauf oder dass die Maschine ständig mit Wasser versorgt wird. Dies kann auf ein defektes Einlassventil zurückzuführen sein
In diesem Beitrag werden wir uns ausführlich mit dem Funktionieren eines Einlassventils bei einer Waschmaschine beschäftigen und Ihnen zeigen, wie Sie mögliche Defekte überprüfen können.
Das Einlassventil der Waschmaschine und seine Funktionsweise
Das Einlassventil ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Waschmaschine. Es besteht aus einer oder mehreren Spulen, die jeweils einen Eisenkern beinhalten und einen Stößel betätigen. Dieser Stößel wird durch eine Feder gespannt und zieht sich zurück, wenn in der Spule ein Magnetfeld erzeugt wird, wodurch der Wasserdurchfluss ermöglicht wird. Wenn die Spule kein Magnetfeld mehr erzeugen kann, bleibt der Stößel stecken und die Waschmaschine zieht kein Wasser mehr.
Überprüfung des Einlassventils der Waschmaschine
Um festzustellen, ob das Problem tatsächlich vom Einlassventil verursacht wird gibt es einige Schritte zu beachten:
Überprüfen Sie den Wasserzulauf: Zuerst sollten Sie prüfen ob der Wasserzufluss intakt ist und ob das Sieb im Anschluss des Ventils frei von Verunreinigungen ist sowie genug Durchfluss gewährleistet. Hierfür können sie das Sieb vorsichtig mit einer Zange herausziehen und auf Kalkablagerungen oder andere Verschmutzungen überprüfen. Wenn das Sieb oder der Anschluss verschmutzt ist, reinigen Sie diese Teile gründlich und setzen sie das Sieb wieder ein.
Überprüfen Sie die Spulen: Im nächsten Schritt sollten sie die Spulen des Einlassventils kontrollieren. Dies kann mittels eines Multimeters durch eine Widerstandsmessung erfolgen. Wenn der Widerstand ins Unendliche geht, ist die Spule durchgebrannt und kann kein Magnetfeld mehr erzeugen. In diesem Fall müssen entweder nur die defekte Spule oder gleich das gesamte Ventil ausgetauscht werden.
Überprüfen Sie den Stößel und die Membran: Der letzte Schritt besteht darin zu prüfen ob sich der Stößel frei bewegen kann und ob die Membran intakt ist. Hierfür können sowohl eine visuelle Inspektion als auch ein Magnet zum Einsatz kommen. Hängt der Stößel fest oder ist die Membran gerissen führt dies dazu dass dauerhaft Wasser in Ihre Waschmaschine läuft.
Zusammenfassung
Sollten all diese Kontrollen durchgeführt worden sein aber Ihr Einlassventil immer noch nicht richtig funktionieren, empfehlen wir Ihnen es auszutauschen. Ein neues Einlassventil kostet normalerweise zwischen 20 und 40 Euro, wobei spezielle Modelle natürlich teurer sein können.
Wichtig hierbei zu beachten ist dass es keine universellen Ventile gibt sondern jedes Modell spezifisch für Ihre bestimmte Waschmaschine sein muss.
Gerne unterstützen wir bei der Suche nach dem passenden Einlassventil.
Wir hoffen dass Ihnen dieser Beitrag dabei hilft das Problem mit Ihrer Waschmaschine zu beheben und somit die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern. Denken Sie immer daran, dass eine Reparatur eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zum Neukauf ist. Wir freuen uns darauf Ihnen dabei zu helfen so viele Geräte wie möglich vor der Entsorgung zu retten!
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
