Waschmaschine Heizstab bzw. Heizung tauschen - so geht es!
Wie man das Heizelement einer Waschmaschine austauscht: Ein Leitfaden
Ein häufiges Problem, das bei Waschmaschinen auftritt, ist ein defektes Heizelement der Waschmaschine, auch Heizstab genannt. Dies ist meist auf die Verkalkung in den Geräten zurückzuführen. Glücklicherweise ist das Austauschen des Heizelements kein großes Problem und relativ einfach zu bewerkstelligen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie das Heizelement Ihrer Waschmaschine austauschen können.
Vorbereitung zum Tausch des Heizstabs Ihrer Waschmaschine
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Gerät vom Strom und vom Wasser getrennt ist. Bei älteren Modellen sollten Sie das Gerät erneut auf ein beliebiges Waschprogramm einstellen, um sicherzustellen, dass sich die Kondensatoren vollständig entladen haben. Bei neueren Modellen, die diese Option nicht bieten, sollten Sie nach dem Trennen vom Stromnetz etwa zehn Minuten warten, um sicherzustellen, dass keine Restspannung mehr vorhanden ist.
Benötigte Werkzeuge und Materialien für den Austausch
Für den Austausch des Heizelements benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher und eine Spitzzange. Der Schraubendreher sollte zu den Schrauben in der Revisionsklappe passen und die Spitzzange wird benötigt, um die Anschlüsse zu öffnen.
Zugang zum Heizelement in der Waschmaschine
Das Heizelement ist bei den meisten Waschmaschinen auf der Rückseite des Geräts installiert. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie die Revisionsklappe der Waschmaschine öffnen. Hierfür müssen Sie die vier Schrauben an der Klappe entfernen. Beachten Sie, dass die Art der Schrauben und das Aussehen der Revisionsöffnung von Modell zu Modell variieren können.
Austausch des Heizelements der Waschmaschine
Nachdem Sie die Revisionsklappe entfernt haben, sehen Sie den Heizstab der Waschmaschine. Machen Sie ein Bild oder eine Skizze von den Anschlüssen, um sicherzustellen, dass Sie sie später in der richtigen Reihenfolge wieder anbringen können. Ziehen Sie dann die Kabel ab und entfernen Sie den Temperaturfühler. Danach lösen Sie die Halteschraube des Heizelements und ziehen es heraus.
Das Heizelement könnte fest sitzen, besonders wenn es verkalkt ist oder schon lange nicht mehr ausgetauscht wurde. In diesem Fall können Sie vorsichtig mit einem Schraubendreher hebeln, um es zu lockern.
Einsetzen des neuen Heizelements in Ihre Waschmaschine
Bevor Sie das neue Heizelement einsetzen, sollten Sie sicherstellen, dass es zum Modell Ihrer Waschmaschine passt. Die Heizelemente können sich in Form, Größe und Wattzahl unterscheiden, daher ist es wichtig, das richtige zu wählen. Anhand der Typennummer der Waschmaschine finden Sie das passende Ersatzteil bei uns im Shop.
Fazit zum Tausch des Heizelements einer Waschmachine
Das Austauschen vom Heizelement einer Waschmaschine ist eine relativ einfache Aufgabe, die Sie selbst durchführen können. Mit den richtigen Werkzeugen und einer klaren Anleitung können Sie diese Reparatur selbst durchführen und so die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine verlängern.
Denken Sie daran, regelmäßig die Waschmaschine entkalken ist auch wichtig, um die Bildung von Kalkablagerungen zu minimieren und damit die Leistung und Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu optimieren.
