Waschmaschine entkalken – Ihre umfassende Anleitung für Langlebigkeit und Effizienz
Sie genießen den Komfort einer Waschmaschine, aber haben Sie gedacht, dass das Gerät auch Pflege benötigt? Mit jedem Waschgang lagern sich Kalkablagerungen in Ihrer Waschmaschine ab, die ernsthafte Folgen haben können. In dieser ausführlichen Anleitung erfahren Sie alles Wichtige über das Entkalken Ihrer Waschmaschine – von der Bedeutung der Pflege über die besten Methoden bis hin zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Warum ist das Entkalken Ihrer Waschmaschine wichtig?
Die Probleme durch Kalkablagerungen
Kalkablagerungen sind weit mehr als nur eine kosmetische Angelegenheit. Sie können erhebliche Probleme verursachen:
  • Erhöhter Energieverbrauch: Kalk setzt sich vor allem an den Heizstäben Ihrer Waschmaschine ab. Dies führt dazu, dass die Heizstäbe langsamer Wärme erzeugen, was die Maschine zwingt, mehr Energie zu verbrauchen, um die gewünschte Waschtemperatur zu erreichen. Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kann eine Kalkschicht von nur 5 Millimetern den Energieverbrauch um bis zu 30 % erhöhen. Dies schlägt sich direkt in höheren Stromrechnungen nieder.
  • Eingeschränkte Waschleistung: Wenn Kalkablagerungen vorhanden sind, kann die Waschmaschine Schmutz und Flecken nicht mehr effizient entfernen. Viele Verbraucher versuchen, dies durch den Einsatz von mehr Waschmittel zu beheben, was nicht nur unökonomisch ist, sondern auch die Umwelt belastet.
  • Verkürzte Lebensdauer der Maschine: Hartnäckige Kalkablagerungen können dazu führen, dass Kunststoffteile wie Schläuche der Waschmaschine oder Dichtungen der Waschmaschine porös werden. Dies erhöht das Risiko von Leckagen und Wasserschäden, die im schlimmsten Fall die Elektronik der Waschmaschine beschädigen können. In vielen Fällen kann dies zu einem Totalschaden führen.
Durch regelmäßiges Entkalken können Sie diesen Problemen jedoch effektiv vorbeugen und die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine erheblich verlängern.
Wie oft sollte man die Waschmaschine entkalken?
Die Häufigkeit des Entkalkens hängt von verschiedenen Faktoren ab:
  • Wasserhärte: Die Wasserhärte ist entscheidend für die Kalkablagerung. In Regionen mit mittlerer bis hoher Wasserhärte wird empfohlen, die Waschmaschine monatlich zu entkalken. Bei weichem Wasser reicht eine Entkalkung einmal jährlich aus. Sie können den Härtegrad Ihres Wassers in der Regel online beim Bürgeramt einsehen oder direkt bei Ihrem Wasserversorger anfragen.
  • Häufigkeit der Nutzung: Je häufiger Sie Ihre Waschmaschine nutzen, desto schneller müssen Sie sie entkalken. Wenn Ihre Waschmaschine häufig im Einsatz ist, sollten Sie die Intervalle entsprechend anpassen.
  • Waschtemperatur: Höhere Waschtemperaturen fördern die Bildung von Kalk. Wenn Sie regelmäßig bei hohen Temperaturen waschen, sollten Sie die Maschine häufiger entkalken.
  • Waschmittel: Vollwaschmittel enthalten häufig Entkalker, die verhindern, dass sich neue Kalkablagerungen bilden. Achten Sie auf die Angaben auf der Verpackung, um die optimale Verwendung zu gewährleisten.
Professionelle Entkalker vs. Hausmittel – Was ist besser?
Professionelle Waschmaschinen-Entkalker
Im Einzelhandel gibt es eine Vielzahl von speziellen Waschmaschinen-Entkalkern in Form von Tabs, Pulvern oder flüssigen Mitteln. Diese sind meist sehr effektiv und benutzerfreundlich.
Vorteile:
  • Einfache Dosierung: Die Dosierungsanleitungen sind klar und präzise.
  • Hohe Wirksamkeit: Professionelle Mittel sind meist besser formuliert und stärker gegen Kalkablagerungen.
  • Sicher für die Maschine: Sie wurden speziell entwickelt, um die Komponenten Ihrer Waschmaschine nicht zu schädigen.
Nachteile:
Preislich oft höher im Vergleich zu Hausmitteln.
Hausmittel
  • Essig: Ein weit verbreitetes Hausmittel für die Entkalkung. Es ist jedoch zu beachten, dass Essig bei unsachgemäßer Anwendung Gummidichtungen und Kunststoffteile angreifen kann. Außerdem kann es einen unangenehmen Geruch hinterlassen.
  • Zitronensäure: Eine sicherere und umweltfreundlichere Option zur Entkalkung. Zitronensäure hat natürliche kalklösende Eigenschaften und ist oft die bessere Wahl für die regelmäßige Pflege Ihrer Waschmaschine.
Vorteile von Hausmitteln:
  • Kostengünstig und überall erhältlich.
  • Umweltfreundlicher als viele chemische Produkte.
Nachteile:
  • Mögliche Schädigung der Maschine bei unsachgemäßer Verwendung (insbesondere bei Essig).
  • Geringere Kontrolle über die Dosierung und Wirksamkeit.
Fazit zum Vergleich Entkalker vs. Hausmittel
Obwohl professionelle Entkalker teurer sein können, bieten sie in der Regel eine zuverlässigere und sicherere Alternative. Wenn Sie jedoch die Kosten minimieren möchten, sind Hausmittel wie Zitronensäure eine gute Wahl. Jedoch sollte man hier immer die DOsierung beachten, da sonst Schäden an Dichtungen oder Schläuchen entstehen könnten.
So entkalken Sie Ihre Waschmaschine – Schritt für Schritt
Schritt 1: Vorbereitungen
Bevor Sie mit dem Entkalken beginnen, sollten Sie Ihre Waschmaschine gründlich reinigen. Dazu gehören:
Schritt 2: Entkalker hinzufügen
Geben Sie den Entkalker je nach Auswahl in die Waschmaschinen-Trommel.
  • Professioneller Entkalker: Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung.
  • Essig oder Zitronensäure: Vermischen Sie 7-8 Esslöffel (bei Zitronensäure) in ausreichend Wasser und geben Sie es in die Trommel.
Schritt 3: Waschgang starten
Wählen Sie den Kochwaschgang ohne Vorwäsche bei 40 Grad oder, falls empfohlen, bei 60 Grad. Dies steigert die Effektivität der Entkalkung.
Schritt 4: Einwirkzeit
Pausieren Sie den Waschvorgang für ca. zwei Stunden, während die Maschine die Temperatur erreicht hat. Falls Ihre Maschine keine Pausenfunktion hat, wählen Sie einen verkürzten Waschgang, der lange genug dauert, damit der Entkalker wirken kann.
Schritt 5: Abpumpen
Lassen Sie die Maschine den Waschgang normal zu Ende laufen oder nutzen Sie ein Abpumpprogramm, um die Lösung zu entfernen.
Vorbeugende Maßnahmen gegen Kalkablagerungen
Um zukünftigen Kalkablagerungen vorzubeugen, können Sie folgende Methoden in Erwägung ziehen:
Antikalk-Filter
Universelle Antikalk-Filter, wie der CalBlock+ von Wpro, können zwischen Wasserhahn und Waschmaschine installiert werden. Diese verhindern Kalkablagerungen und filtern Sediment aus dem Wasser.
Wasserenthärter
Setzen Sie bei hartem Wasser zusätzlich Wasserenthärter ein, wie Kalk-Stopp-Tabs. Diese helfen, das Wasser zu enthärten und reduzieren somit die Bildung von Kalkablagerungen.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr gewähltes Waschmittel oder Vollwaschmittel bereits wasserenthärtende Substanzen enthält. In diesem Fall ist keine zusätzliche Verwendung von Enthärtern nötig.
Fazit – Waschmaschine entkalken
Die regelmäßige Entkalkung Ihrer Waschmaschine ist nicht nur eine wichtige Maßnahme für die Pflege, sondern auch ein effektiver Weg, um die Leistungsfähigkeit zu sichern und Energiekosten zu senken. Indem Sie die hier genannten Tipps und Anleitungen befolgen, können Sie die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine verlängern und eine optimale Waschleistung sicherstellen.
Erinnert Sie Ihre Waschmaschine daran, dass auch Geräte Pflege benötigen. Investieren Sie Zeit in die Pflege und genießen Sie die Vorteile einer gut gewarteten Waschmaschine!
FAQ - Waschmaschine entkalken
Wie oft sollte ich meine Waschmaschine entkalken?
Es wird empfohlen, die Waschmaschine in Gebieten mit mittlerer bis hoher Wasserhärte monatlich zu entkalken, während in weichen Wassergebieten einmal jährlich genügt.
Sind Hausmittel wie Essig und Zitronensäure effektiv?
Ja, sie können effektiv sein, sollten jedoch mit Vorsicht angewendet werden. Essig kann die Gummidichtungen angreifen, während Zitronensäure eine sicherere Alternative ist.
Wie finde ich die Wasserhärte in meinem Wohngebiet heraus?
Die Wasserhärte kann in der Regel online über das Bürgeramt oder den Wasserversorger erfragt werden.
Waschmaschine Probleme verstehen
Unsere Video-Beiträge
