AEG Spülmaschine Fehler 50
Fehlercode 50, i50 beim AEG Geschirrspüler: Ursachen und Lösungen
Wenn es um Haushaltsgeräte geht, können Fehlercodes ein echter Albtraum sein. Sie sind oft verwirrend und geben uns nicht immer eine klare Vorstellung davon, was eigentlich das Problem ist. In diesem Blogbeitrag werden wir uns auf den AEG Fehlercode 50 oder I50 konzentrieren, der bei AEG Geschirrspülern vorkommt.
Was bedeutet der Fehlercode 50 bei AEG Geschirrspülern?
Der Fehlercode I50 oder 50 weist auf ein Problem mit der Umwälzpumpe Ihrer AEG Geschirrspülmaschine hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, und während es schwierig sein kann, genau zu bestimmen, was das Problem ist, gibt es einige Dinge, die Sie tun können, um eine Diagnose zu stellen und möglicherweise das Problem zu beheben.
Zugang zur Umwälzpumpe bei Fehlercode i50, 50
Bevor Sie mit der Fehlerbehebung beginnen können, müssen Sie zunächst Zugang zur Umwälzpumpe Ihrer AEG Spülmaschine bekommen. Dies ist oft einfacher gesagt als getan, da die Pumpe in der Regel schwer zugänglich ist. Zuerst müssen Sie das Wasser abstellen und das Gerät vom Stromnetz trennen. Der Zugang zur Pumpe variiert von Modell zu Modell - bei einigen Geräten kann man durch die Sockelblende an die Pumpe gelangen, bei anderen muss man die Seitenwand des Geschirrspülers entfernen.
Fehlerbehebung bei der Umwälzpumpe bei AEG Fehlercode i50, 50
Nachdem Sie Zugang zur Pumpe haben, können Sie mit der Fehlerbehebung beginnen. Die Umwälzpumpe ist austauschbar, kann ausgebaut und überprüft werden. Oftmals kann eine Blockade der Pumpe durch Fremdkörper wie Plastiktüten oder größere Teile das Problem sein. Wenn Sie eine solche Blockade feststellen, entfernen Sie sie und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
Die Umwälzpumpe oder die Steuerelektronik lösen den Fehler i50, 50 aus.
Wenn Sie keine Blockade in der Pumpe finden und der Fehlercode 50 oder I50 immer noch angezeigt wird, kann das Problem entweder bei der Pumpe selbst oder bei der Steuerelektronik Ihres AEG Geschirrspülers liegen. Der Tachogenerator der Pumpe könnte defekt sein, aber leider kann dieser nicht einzeln ausgetauscht werden. In diesem Fall könnten Sie die gesamte Umwälzpumpe austauschen.
Andererseits könnte das Problem auch von der Steuerelektronik ausgehen. Es gibt ein TRIAG in der Elektronik, das die Pumpe steuert, und hier könnte es zu Defekten kommen. In einem solchen Fall müssten Sie möglicherweise die gesamte Steuerelektronik austauschen.
Wann sollte man bei Fehler i50, 50 einen Profi hinzuziehen?
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, könnte es an der Zeit sein, einen Fachmann hinzuzuziehen. Es kann schwierig sein, die genaue Ursache des Problems zu bestimmen, insbesondere wenn Sie nicht die Mittel haben, um Messungen durchzuführen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, einen Profi zu Rate zu ziehen, der das Gerät genauer untersuchen kann.
Fazit zur Behebung des Fehler i50, 50 an AEG Geschirrspülern
Der Fehlercode 50 oder I50 bei AEG Geschirrspülmaschinen kann auf ein Problem mit der Umwälzpumpe hinweisen. Obwohl es schwierig sein kann, die genaue Ursache des Problems zu bestimmen, gibt es einige Schritte, die Sie zur Fehlerbehebung unternehmen können. Denken Sie daran, immer sicher zu arbeiten und bei Bedarf einen Fachmann hinzuzuziehen. Mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie Ihr Gerät wieder zum Laufen bringen und dabei helfen, die Lebensdauer Ihrer Geschirrspülmaschine zu verlängern.
Und alle Ersatzteile für AEG Geschirrspüler finden Sie bei uns im Sortiment.
