Heizpumpe Geschirrspüler tauschen - so geht es!
Wie Sie die Heizpumpe Ihres Geschirrspülers ersetzen können
Es gibt nichts Schlimmeres als die Entdeckung, dass Ihr Geschirrspüler nicht mehr richtig reinigt, weil die Heizpumpe vom Geschirrspüler defekt ist. Aber keine Sorge, in diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Heizpumpe Ihres Geschirrspülers selbst austauschen können.
Zeichen einer defekten Heizpumpe beim Geschirrspüler
Ein typischer Hinweis auf eine defekte Heizpumpe ist, dass das Geschirr nach dem Spülgang nicht mehr sauber wird und kein Dampf mehr aufsteigt, wenn Sie die Tür des Geschirrspülers öffnen. Das liegt daran, dass das Wasser im Spülzyklus nicht mehr erhitzt wird.
Vorbereitung für den Heizpumpentausch
Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass das Gerät vom Strom und vom Wasser getrennt ist. Dies ist wichtig für Ihre Sicherheit. Außerdem benötigen Sie eine neue Heizpumpe, die Sie anhand der Typnummer Ihres Geschirrspülers ermitteln können. Achten Sie darauf, dass diese Pumpe speziell für Ihr Gerätemodell geeignet ist.
Ausbau der alten Heizpumpe aus dem Geschirrspüler
Nachdem Sie den Geschirrspüler vom Strom und vom Wasser getrennt haben, müssen Sie zuerst den Deckel und dann die Seitenwand des Geräts entfernen. Anschließend entfernen Sie die Steuerelektronik des Geschirrspülers, um Zugang zur Heizpumpe zu erhalten. Bevor Sie die Pumpe entfernen, sollten Sie ein Foto von den Kabelanschlüssen machen, damit Sie später wissen, wo welches Kabel hingehört.
Die Pumpe selbst ist an einem Gummipuffer befestigt, der zuerst entfernt werden muss. Dann können Sie die Pumpe vorsichtig abziehen und nach unten drehen. Jetzt können Sie die Kabel von der Pumpe trennen und sie aus dem Gerät entfernen.
Einbau der neuen Heizpumpe in den Geschirrspüler
Nachdem Sie die alte Heizpumpe ausgebaut haben, können Sie die neue Pumpe einsetzen. Schließen Sie zuerst die Kabel an der neuen Pumpe an. Beachten Sie dabei das vorher gemachte Foto der Kabelanschlüsse. Danach setzen Sie die Pumpe in den Pumpensumpf des Geschirrspülers ein und drehen sie in Position. Achten Sie darauf, dass die Pumpe richtig sitzt und fest ist.
Zusammenbau des Spülmaschinen-Geräts
Nachdem die neue Heizpumpe installiert ist, können Sie das Gerät wieder zusammenbauen. Setzen Sie zuerst die Steuerelektronik wieder ein und befestigen Sie dann den Deckel und die Seitenwand des Geräts. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig sitzen und fest sind.
Fazit zum Tausch der Heizpumpe beim Geschirrspüler
Der Austausch der Heizpumpe Ihres Geschirrspülers kann eine einfache Aufgabe sein, wenn Sie wissen, wie es geht. Mit ein wenig Geduld und Vorsicht können Sie diesen Vorgang selbst durchführen und so Geld für einen professionellen Reparaturservice sparen. Denken Sie daran, immer sicherzustellen, dass das Gerät vom Strom und vom Wasser getrennt ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Die passenden Ersatzteile für Geschirrspüler finden Sie hier im Shop.
Wir hoffen, dieser Leitfaden hat Ihnen geholfen und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem DIY-Projekt!
HEIZPUMPE GESCHIRRSPÜLER REPARIEREN BOSCH GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE DEFEKT HEIZPUMPE SIEMENS GESCHIRRSPÜLER AUSBAUEN BOSCH SPÜLMASCHINE HEIZPUMPE WECHSELN SPÜLMASCHINE HEIZT NICHT MEHR GESCHIRRSPÜLER HEIZT NICHT SPÜLMASCHINE WASSER WIRD NICHT WARM HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER SPÜLMASCHINE HEIZT NICHT ANLEITUNG GESCHIRRSPÜLER HEIZUNG WECHSELN HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER KAPUTT UMWÄLZPUMPE UMWÄLZPUMPE GESCHIRRSPÜLER
