Bedienblende für Wäschetrockner kaufen
Top-Marken
36,39 €
36,39 €
112,29 €
146,99 €
182,69 €
208,79 €
144,39 €
73,29 €
157,99 €
94,19 €
270,29 €
40,39 €
36,39 €
38,39 €
101,79 €
88,69 €
73,29 €
151,09 €
164,99 €
144,39 €
126,09 €
182,69 €
130,99 €
137,69 €
Bedienblende für Trockner - Schnelle Lösungen für ein funktionierendes Gerät
Ein defekter Trockner kann den Alltag erheblich beeinträchtigen. Besonders ärgerlich ist es, wenn die Bedienblende des Trockners kaputt ist, da sie für die Steuerung des Geräts unerlässlich ist. In solchen Fällen sind schnelle und unkomplizierte Lösungen gefragt. Unser Ersatzteilshop bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an passenden Ersatzteilen für die Bedienblende Ihres Trockners wie auch Trockner Bedienteile.
Ob Ihre Bedienblende des Trockners beschädigt oder zerkratzt ist, in unserem Sortiment finden Sie das richtige Ersatzteil, um Ihr Gerät wieder funktionsfähig zu machen. Auch die Elektronik des Trockners ist im Portfolio. Dabei legen wir großen Wert auf Qualität und bieten Ihnen sowohl Originalersatzteile als auch kostengünstige Alternativen an.
Neben der Bedienblende finden Sie in unserem Shop auch andere wichtige Ersatzteile für Trockner, wie beispielsweise das Trockner Untergestell oder die Füße vom Trockner. Diese sorgen für einen stabilen Stand des Geräts und können bei Bedarf einfach ausgetauscht werden.
Professionelle Hilfe bei der Reparatur Ihrer Trockner Bedienblende
Unser Kundenservice steht Ihnen nicht nur bei der Auswahl des passenden Ersatzteils zur Seite, sondern unterstützt Sie auch bei der Reparatur Ihrer Trockner Bedienblende. Wenn Sie die Trockner Bedienblende tauschen oder wechseln möchten, finden Sie bei uns hilfreiche Tipps und Anleitungen, die Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie die Blende tauschen.
Bei uns können Sie auch eine komplett neue Bedienblende erwerben. So stellen Sie sicher, dass Ihr Trockner wieder einwandfrei funktioniert und Sie keine kostspielige Neuanschaffung tätigen müssen. Eine Überprüfung der Trockner Dichtungen oder der Trockner Filter ist genauso ratsam wie der Check vom Flusensieb des Trockners.
Auch wenn es um das Trockner Bedienblende reparieren geht, sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. In unserem Shop finden Sie alle nötigen Ersatzteile sowie das nötige Zubehör wie zum Beispiel die unterschiedlichen Trockner Griffe, um Ihren Trockner wieder in Top-Zustand zu bringen.
Weitere Ersatzteile für Ihren Trockner im Ersatzteilshop
Neben der Bedienblende und dem Untergestell bieten wir Ihnen auch viele weitere Ersatzteile für Ihren Trockner an. Dazu gehören beispielsweise das Trockner Thermostat, welches für die Temperaturregelung im Gerät zuständig ist und auch das Heizelement des Trockners. Sollte dieses defekt sein, können Sie es bei uns einfach und unkompliziert erwerben.
Wir wissen, wie wichtig ein funktionierender Trockner für Ihren Alltag ist. Deshalb ist es unser Ziel, Ihnen eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu bieten. Mit unseren hochwertigen Ersatzteilen können Sie Ihren Trockner schnell wieder in Betrieb nehmen und sich über eine lange Lebensdauer freuen.
Besuchen Sie jetzt unseren Ersatzteilshop und finden Sie die passenden Ersatzteile für Ihren Trockner. Bei uns werden Sie garantiert fündig!
Bedienblende Trockner tauschen - so geht es
- Bevor Sie mit dem Austausch der Bedienblende beginnen, müssen bestimmte Teile des Trockners entfernt werden. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben auf der Rückseite der Arbeitsplatte und ziehen Sie diese nach hinten ab. Bewahren Sie die Schrauben sicher auf, um sie später wieder zu verwenden.
- Entfernen des Kondensatbehälters. Nehmen Sie nun den Kondensatbehälter heraus und legen ihn zur Seite. Um diesen herum befinden sich weitere Schrauben, die ebenfalls entfernt werden müssen. Achten Sie darauf, dass Ihnen dabei keine Schraube verloren geht.
- Ausbau der Bedienblende des Trockners und Zugang zur Elektronik. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, lösen Sie vorsichtig die Rastnasen oben an der Blende und ziehen diese nach vorne ab. Dadurch erhalten Sie Zugang zur Elektronik von hinten.
- Entfernen der Elektronik, um die Bedienblende tauschen zu können. Lösen Sie das Kabel aus den Rastnasen und ziehen den Stecker ab (achten Sie dabei auf eine kleine Nase auf dessen Rückseite). Ziehen sie anschließend vorsichtig an allen Nasen hoch bis alles gelöst ist und nehmen dann die Elektronik heraus.
- Einbau der neuen Bedienblende. Beim Einsetzen der Elektronik ist es wichtig, auf die korrekte Schalterstellung zu achten. Die Position ist an der Elektronik kodiert und nur in dieser passt der Knopf richtig hinein. Setzen Sie die Elektronik leicht auf, drücken Sie dann mit einem leichten Druck am Knebel und drehen diesen, bis er einrastet.
- Endmontage der neuen Bedienblende. Sobald die Elektronik eingesetzt und gesichert wurde, stecken Sie den Stecker wieder ein und befestigen das Kabel unterhalb seiner Halterung. Bringen Sie nun die neue Blende wieder an ihrem Platz an. Vergessen Sie nicht, sowohl die Schrauben um den Kondensatbehälter als auch jene für die Arbeitsplatte anzubringen.
