Trockner Bedienmodul ausbauen Bosch Siemens - So geht es.
Austausch der Bedienelektronik bei einem Bosch oder Siemens Trockner: Ein praktischer Leitfaden
Ein defekter Trockner kann eine echte Herausforderung sein, besonders wenn es um den Austausch der Bedienelektronik beim Trockner geht. Aber keine Sorge, in diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bedienelektronik bei einem Bosch oder Siemens Trockner selbst austauschen können.
Erste Schritte: Die Vorbereitungen am Trockner
Bevor wir mit dem Austausch beginnen, müssen wir zunächst einige Teile des Trockners entfernen. Beginnen Sie mit der Arbeitsplatte, die von hinten mit zwei Schrauben gesichert ist. Nach dem Lösen dieser Schrauben können Sie die Arbeitsplatte nach hinten abziehen. Achten Sie darauf, dass Sie alle Schrauben sicher aufbewahren, um sie später wieder verwenden zu können.
Entfernen des Kondensatbehälters aus dem Trockner
Als nächstes entfernen wir den Kondensatbehälter des Trockners. Dieser lässt sich einfach herausziehen und zur Seite legen. Um den Kondensatbehälter herum befinden sich drei Torx-Schrauben, die ebenfalls entfernt werden müssen. Falls die Schrauben nicht komplett herauskommen, achten Sie bitte darauf, dass diese Ihnen nicht herunterfallen und verloren gehen.
Ausbau der Blende und Zugang zur Trockner-Elektronik
Nach der Entfernung der Schrauben ist es an der Zeit, die Blende zu entfernen. Dies erfolgt durch das Lösen der Rastnasen von oben und das anschließende Ziehen der Blende nach vorne. Sobald die Blende entfernt ist, können Sie die Elektronik von hinten sehen.
Entfernen der Elektronik des Trockners
Bevor wir die Elektronik des Trockners entfernen können, müssen wir zuerst das Kabel aus den Rastnasen entfernen und den Stecker abziehen. Dieser hat eine kleine Nase auf der Rückseite, die zur Seite gebogen werden muss. Danach können wir vorsichtig die Elektronik etwas nach oben ziehen und dabei alle Nasen lösen, mit denen die Elektronik gesichert ist. Sobald alle Nasen gelöst sind, kann die Elektronik herausgenommen und ausgetauscht werden.
Einbau der neuen Elektronik in den Trockner
Beim Einbau der neuen Elektronik ist es wichtig, auf die korrekte Schalterstellung zu achten. Diese ist an der Elektronik kodiert und nur in der richtigen Position passt der Knopf hinein. Setzen Sie zuerst die Elektronik leicht auf, drücken Sie dann an der Stelle, wo der Knebel ist, mit einem leichten Druck und drehen Sie den Knebel, bis er einrastet.
Endmontage und Finish der Arbeit am Trockner
Nachdem die neue Elektronik eingesetzt und gesichert wurde, setzen Sie den Stecker wieder auf und bringen das Kabel wieder unter die Kabelbefestigung. Nun kann die Blende wieder an das Gerät geschoben werden. Vergessen Sie nicht, die drei Schrauben um den Kondensatbehälter und die Arbeitsplatte wieder anzubringen.
Fazit zum Austausch des Bedienmoduls beim Trockner
Der Austausch der Bedienelektronik bei einem Bosch oder Siemens Trockner muss nicht kompliziert sein. Mit ein wenig Geduld und den richtigen Werkzeugen können Sie diesen Prozess selbst durchführen und so Kosten für einen professionellen Reparaturservice sparen. Denken Sie immer daran, sicherzustellen, dass alle Teile korrekt montiert und gesichert sind, bevor Sie den Trockner wieder in Betrieb nehmen.
REPARIEREN ERSATZTEIL KONDENSTROCKNER WÄRMEPUMENTROCKNER ABLUFTTROCKNER WÄSCHETROCKNER EINBAU KONDENSATPUMPENTROCKNER DRYER TROCKNEN ABLUFTTROCKNER KONDENZTROCKNER WÄRMEPUMPEN TROCKNER WÄRMEPUMPE TROCKNER KONDENSATIONSTROCKNER WECHSELN TUMBLER WÄSCHETÜMMLER TÜMMLER TUMBLE DRYER
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
