Ersatzteile für Viva VVD55W00EU/09
Viva
VVD55W00EU/09
375476
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
299343
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
158239
191122
202823
156109
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
381720
212286
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
211410
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
309634
305896
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Sensor 00611574
309610
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
207908
10004211
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Originalteil von Bosch Dichtung 00653680
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
