Ersatzteile für Viva VVD55S00EU/18
Viva
VVD55S00EU/18
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
210108
375476
202823
191122
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
158239
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
381720
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
212286
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
309634
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
156109
339661
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
299343
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
207908
10004211
208810
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Dichtung 00653680 Originalersatzteil von Bosch
10016707
Originalteil von Bosch Dichtung 00653680
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
