Ersatzteile für Viva VVD25W09EU/18
Viva
VVD25W09EU/18
210574
1 Stück
375476
212311
210108
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
158239
191122
202823
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb Türscharnier
156109
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende 00668118
210566
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
381720
10028521
212286
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen. Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
211333
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
339661
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
210575
Abdeckung 00611373
296358
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sensor 00611574
309610
209755
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
207908
206826
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
10004211
209940
203715
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
