237224
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
384166
340495
207303
208009
277166
Zeolith,Lüfter
158391
10016413
226680
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
158411
Feder mit Farbcode rosa
277167
Zeolith
Klammer 12005588
384175
10028835
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
209953
211832
211833
226625
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
10017005
211551
Abdeckung 00658189
209987
207740
Abdeckung 00626400
207793
234880
207084
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
Kappe 00636862
208285
Dichtung 00636867
208286
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
267904
212654
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
207756
10017006
229827
275931
241532
Hellgraue Schublade
Griff 12005521
384159
Dichtung 00633979
302671
612440
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10016408
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Bügel 11005484
214887
Einsatz 12005570
275932
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Sensor 00611574
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
229647
Deckel 12004867
216036
381879
275930
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von Bosch
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Isolierteil 11004894
214677
209429
Einsatz 00708548
236972
10028766
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
207085
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
Displaymodul 00634945
208155
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10004211
10028820
10016144
Kabelschuh 00067776
Überlauf 00655504
609876
310050
10028517
Innentür 20001872 Originalersatzteil von Bosch
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Kabelbaum 12029100 Originalersatzteil von Bosch
10017007
Kabelbaum 12029100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029100
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von Bosch
10016998
Bedienmodul unprogrammiert 11009748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11009748
Kindersicherung 00657678
306366
237254
Bedienmodul programmiert 11021319
274267
10028518
Schlauch 12009800
384727
Blendenkasten 11004815
381861
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Kabelbaum 12009797
216269
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
FEDER
495486
FEDER
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
FUSS
497269
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FUSS
497270
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
STELLANTRIEB
5076819
STELLANTRIEB
WASSERWEICHE
5090591
WASSERWEICHE
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
ACHSE
522066
ACHSE
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
D231942
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
KABEL
D644795
KABEL
LAGER
D645262
LAGER
Haken
GEHÄUSE
D645315
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
D645432
D645982
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
EINSATZ
D649923
EINSATZ
EINSATZ
D649924
EINSATZ
D650095
RAHMEN
D652737
RAHMEN
EINSATZ
D657377
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
EINSATZ
D658066
EINSATZ
D670951
D670952
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
F518874
KLAMMER
F734385
KLAMMER
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112160
G112161
G112163
G112191
BÜGEL
G118305
BÜGEL
HANDLE - STAINLESS STEEL, SET FOR LOWER AND UPPER RACK
G120150
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
EINSATZ
G120186
EINSATZ
EINSATZ
G120187
EINSATZ
EINSATZ
G120188
EINSATZ
KLAMMER
G120199
KLAMMER
EINSATZ
G120215
EINSATZ
G651320
G651321
G711648
MUTTER FÜR ZEOLITH® BEHÄLTER
G713955
ABSCHIRMUNG
G714026
ABSCHIRMUNG
LÜFTUNGSKANAL
G714117
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KAPPE
G714314
KAPPE
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
RLZ75-2500 LÜFTER
G715068
RLZ75-2500 LÜFTER
BEHÄLTER ZEOLITH®
G716095
BEHÄLTER ZEOLITH®
G91795
00 KABEL
H432656
00 KABEL
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
CHILD LOCK (1200W)
M213023
CHILD LOCK (1200W)
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
4923682
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
D652723
GEHÄUSESEITENTEIL
D652724
GEHÄUSESEITENTEIL
SCHIENE
D658276
SCHIENE
ROHR
F734536
ROHR
FLOTTENSPEICHER
G114702
FLOTTENSPEICHER
BESTECKSCHUBLADE
G114763
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
PANEL FRAME - BLACK
G117832
PANEL FRAME - BLACK
Gehäuseteile,Blenden
G117922
G117924
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF
SCHLAUCH
G712208
SCHLAUCH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
